Buongiorno Luciano !! (12)
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
lucianomenia
Re: Buongiorno Luciano !! (12)
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Buon giorno, questa mattina alle 7, 30, mi sono trovato in camera l'infermiera per un prelievo e pulizia del pas port, si danno da fare questi dell' Inps, ha dovuto scuotermi bene se voleva svegliarmi, ho preso sono solo dopo le 04, ultima volta che ho guardato l'ora, non so perché di questo prelievo, non ero stato informato, probabilmente sarà per controllare l'effetto degli antidolorifici, o per controllo del calcio nelle ossa.
Qui Italo oggi è nuvoloso e temperatura a zero gradi, proprio ideale per neve, ce ne vorrebbe almeno un metro ancora, per tranquillizzare gli operatori delle piste e, non solo loro, anche per l'acqua e altre cose buone, derivanti dalla neve, per nulla Dio non l'ha creata.
Buon pomeriggio.
Dirvi benedica.
luciano.
salvaroma
Ciao giovanotto, il prelievo serviva alla psicologa per verificare gli ormoni nel sangue!!! :D
Salvaroma
Roberto Firenze
Quanto mi piacerebbe venire dalle tue parti, devo capire alcune cose prima. In sostanza, con un ennesimo controllo di Lisa per la calcificazione delle ossa, alla fine Lisa ha chiesto se qualche volta, con tutte le prudenze del caso, poteva azzardarsi a sciare, la risposta è stata .... di non provarci neppure, troppo rischioso anche solo prendere lo skylift.
Gli hanno dato una nuova medicina che dovrebbe calcificare un pochino ma devono capire se la potrà tollerare.
Ora Lisa è brava e mi dice ... andiamo io farò qualcosaltro... ma come si fa ha portarla in un posto che la fa sentire malata, allora ho due soluzioni: la prima prevede l'abbandono della moglie a Firenze e la fuga in montagna con qualche amico scavezzacollo come me per massacrarsi di sci per qualche giorno, un fine settimana lughetto. La seconda è quella di cambiare obiettivo e di passare, ad esempio, alla settimana calda, invece che alla settimana bianca, anche qui un piccolo problema Lisa odia gli aerei, dove vado a fare una settimana di mare e sub senza un aereo?
Oppure trovo altre soluzioni, ne avete qualcuna? Percorribile perfavore........
Roberto
Saluti - Roberto
Roberto Firenze
Ho letto solo ora il post di Nico e mi chiedevo in quale sport eccellesse il nostro carambiniere, vorrei trovarne uno di comune soddisfazione per vedere se poi il vecchio sono io oppure lo è lui, potrei elencare: sci, tennis, moto, baseball, skateboard, rollerblade, pattini su ghiaccio, snowboard, vela, windsurf, subacquea, taglio della legna, trasporto di barbeque acceso, tiro con arco, carrucola con padellino (la preparo io e la testi te) un tempo ero bravino anche con carabina e pistola ma credo che sparare con le tue armi in dotazione non sia possibile, ci potrei aggiungere anche la Wii. Se è possibile trasformarlo in uno sport aggiungo anche il .... montaggio mobili Ikea.
Roberto
Saluti - Roberto
lucianomenia
Roberto Firenze Scritto:
> potrà tollerare.
> Roberto
Una soluzione ci sarebbe, un piccolo paesino nelle Dolomiti, si chiama "Padola", forse, con tutti i tuoi "vagabondaggi" ci sei già stato.....:D...
potresti lasciare la Lisa da persone di mia conoscenza (a parte lui....che qualcuno lo ha definito galletto vallespluga....X(, a torto naturalmente)....e tu andare a percorrere le varie piste da sci.....mica male come idea, no?
Roberto Firenze
Lo so, potremo provare, ma so che il suo senso di impotenza per uno sport che gli è sempre piaciuto e che ora la fa sentire "anziana" la farebbe comunque giramentare. Però non sarebbe male, il giovincencello a sciare e voi anziani intorno al focherello.....
Roberto
Saluti - Roberto
Francis MI
> Ikea.
> Roberto
Confermo che il montaggio può essere equiparato ad uno sport... Ma non quello dei mobili Ikea! B)
A tal proposito mi domando come ti sia rimasto li tempo (e la forza) per generare ben due figlie! X(X(
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
lucianomenia
> focherello.....
> Roberto
Heiiii Roberto......bestemmi pure?.......hahahahaha......"giovincello"......che barzelletta....X(X(X(.
Però, pensaci, starà con me.....e, sicuramente non si sentirà per nulla anziana.....anzi.....una boccata d'ossigeno....:D
Avatar utente
Elettriko
Buonanotte Luciano , da chi ti fai svegliare domattina ?? :D
Ciao , dormi bene..... (tu)
lucianomenia
Buon giorno ragazzi, oggi è sereno, e siamo sopra zero, 2 gradi, io a letto, e te pareva....
Buona giornata.
Dio vi benedica.
luciano.
Torna a “Phedra 's Piazza”
