domanda
spagna
domanda
Messaggio da leggere da spagna »
Ciao , volevo fare una domanda fuori dalle nostre leone, ieri ho dovuto prendere la punto di mio suocero e quando l'ho accesa sentivo dalla parte del passeggero un flusso d'acqua, tipo una piscina un acquario, sembrava acqua che scorreva, qualcuno sa' dirmi qualcosa in merito?
giu
Re: domanda
Messaggio da leggere da giu »
controlla il livello dell'acqua prima che manchi del tutto...
giu
Re: domanda
dimenticavo se l'acqua e apposto .........
allora devi fare lo spurgo perchè avrà aria nell'impianto........(tu)
Avatar utente
Elettriko
Re: domanda
Direi che è l'ipotesi più probabile , c'è quasi certamente aria nel circuito di riscaldamento dell'abitacolo.
DeltaHPE
Re: domanda
La vecchia punto ? Occhio che si bruciano le guarnizioni (della testa ) ... facilmente
Filippo Giordano
Re: domanda
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Il rumore di acqua in circolo lo sentivo spesso quando mio padre aveva la Dedra!!!!
Avatar utente
Elettriko
Re: domanda
Rumore frequentissimo anche sulle Uno , ne ho avute 4 e capitava a tutte , bastava spurgare l'aria dall'impianto e per qualche mese smetteva.
ciccioriz
Re: domanda
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Filippo Giordano Scritto:
Anche io sulla mia Dedra lo sentivo, ci ho convissuto per ben tredici anni!!!
Francesco. Modica/Rg.
ALCANTARABLU
Re: domanda
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
io con le mie 2 fiat Uno sia turbo i.e. del 1992 e la td del 1993 mai sentito
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
giu
Re: domanda
io sulla uno fire del 94 che usava mia moglie , il rumore lo sentito una volta sola
dopo il ripristino di un incidente cambiai tutto il muso compreso radiatore e nel mettere antigelo faceva
bolle di aria nella vaschetta e rumore all'interno ,una volta fatto lo spurgo di aria nell'impianto non ho più sentito
il gorgoglio di acqua e aria all'interno , comunque se si abbassa troppo il livello potrebbe anche verificarsi lo stesso
rumore di gorgoglio che sparisce rimettendo al massimo l'acqua nella vaschetta............
