Appannamento vetri Lancia Y 1.4 Lx del 1996 - oltre a rottura radiatore quali potrebbero essere le altre cause?
paolo_fulvia_3
Messaggio da leggere da paolo_fulvia_3 »
Ciao a tutti
Questo è un argomento che è stato già molto discusso e la principale causa è la rottura del radiatore del riscaldamento.
Ma se il liquido del radiatore non cala assolutamente come nel caso della mia Lancia Y, quali potrebbero essere le altre possibili cause che generano questo fastidioso problema?
Grazie in anticipo per le risposte.
Paolo
warner
Re: Appannamento vetri Lancia Y 1.4 Lx del 1996 - oltre a rottura radiatore quali potrebbero essere le altre cause?
Verifca il filtro clima che non sia intasato,e lo sfiato della condensa clima sotto la vettura,fosse causa del radiatore interno avvertiresti odore di refrigerante oltre che il vetro unto dalla parte interna.
paolo_fulvia_3
Ciao a tutti
grazie alle informazioni trovate nel forum e alle indicazioni di warner penso proprio di avere trovato la causa, dovuta appunto al filtro dell'abitacolo completamente intasato.
Infatti, ho provato a togliere completamente il filtro e ad utilizzare così l'auto per qualche giorno e il vetro non si è più appannato, a conferma del fatto che non era un problema di perdita di liquido dal radiatore del riscaldamento, ma bensì la difficoltà di scambiare aria con l"esterno.
Con l'occasione, ho quindi cambiato il filtro in questione ed ho pulito lo scarico della scatola porta filtro che era completamente ostruito da terra e foglie.
Ringrazio pertanto il forum e le preziose indicazioni trovate che mi hanno così permesso in pochi minuti di risolvere questo fastidioso problema, evitando così di dover smontare inutilmente tutta la plancia per sostituire subito il radiatore del riscaldamento.
Paolo
warner
Di nulla,per fortuna hai risolto con poco.Auguri.:)-D
Pietro_71
Messaggio da leggere da Pietro_71 »
Ciao a tutti i forumisti, per quando riguarda appannamenti vetro y del96 io ho una 1.2 16v.,E chi non ha il clima cosa puo essere si appannano appena accendo l'aria calda. Grazie
warner
Ciao Piero,nel tuo caso visto che non hai il clima temo che dovrai rassegnarti alla sostituzione del radiatorino,spece se avverti odore acre tipico del refrigerante ed unto sul vetro,una soluzione-tampone che in qualche caso e' servita un buon turafalle professionale da diluire nel radiatore,ma ripeto e' un tentativo.
Aro
Messaggio da leggere da Aro »
Ciao Ragazzi.
Anche io quando accendo l'aria calda sento una forte puzza in macchina, ma non ho perdite.
Comunque, stamattina il meccanico mi ha chiesto 150 euro per sostituire il radiatorino, che dite? è un buon prezzo?
Grazie e saluti
Pietro_71
Scusa warner, ma se si era rotto il radiatorino,come mai non mi fa la goccia dell'antigelo a terra? cmq nella vaschetta ogni tanto rabbocco, forse e come dici tu. Grazie per il tuo aiuto,e grazie a tutti quelli che mi rispondono.(tu)
warner
Esatto come dice Francesco,la sudorazione finisce all'interno del gruppo dove e' alloggiato il radiatorino(di qui' la puzza acre che esce dalle bocchette e l'appannamento)nei casi piu' gravi e' successo di trovare bagnati i tappeti anteriori e danni alla centralina air-bag(per le versioni dotate)situata propio sotto il riscaldatore.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
