AIrbag DRINGEND
Shadowrun
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by Shadowrun »
Nimm FiatECUScan Ist kostzenlos und damit kam ich an alle Fiats in unser Familie(:P)
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by pelle »
Ja, genau so... Das Teil heißt mittlerweile MultiECUScan:
http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Allerdings kann man damit in der freien Version nicht auf das Motorsteuergerät des 20VT und den anderen Benzinern zugreifen, das geht nur mit der Bezahlversion (Registered). Die Diesel gehen auch mit der freien Version. Ansonsten kann man auf ABS und Airbag zugreifen.
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by kapparolo »
OK! - dann werde ich mich mal daran versuchen...
Gruß Rolf
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hi Pelle..
Ich habe heute mein Glück versucht!
Leider kann ich keine Verbindung zum Airbagmodul aufbauen..
Der VAG Adapter wird erkannt aber das Airbagmodul antwortet nicht.
Muss ich noch etwas umbauen?
Ich habe ein Foto von den VAG Adapter abgehangen..
Gruß Rolf
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Kannst du auf ABS zugreifen? Ansonsten müsstest du mal schauen, wie die Pin Belegung des Adapters ist. Ich habe mir selber einen gebaut. Pin 16 ist +, Pin 7/5 sind K/L. Wobei ich aber gerade nicht weiß, welches welches ist.
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Danke für die Info mit der Belegung...
Bei meinen Adapterkabel ist 4& 7& 15 belegt! 4(5) ist Masse 7 ist K 15 ist L
Ich werde das Kabel von 4 auf 5 umlöten, mal sehen ...
Nachtrag - Der Stift 5 ist im VAG KKL jAdapter mit 4 gebrückt.
Werde mal versuchen, ob ich das ABS auslesen kann...
Vielleicht ist auch der KKL Adapter defekt ?tt?
Nachtrag2:
Habe die COM Einstellungen geändert auf 2400 Baud...
Damit komme ich immer noch nicht an das Airbagmodul ran!
Das ABS Modul konnte ich problemlos auslesen!
Wat nu?
Hatte dieses Problem Airbaglampe im letzten Winter,
da habe ich es bei Fiat zurücksetzen lassen (50€)
Das wollte ich mir ersparen..
Tipps?
Gruß Rolf
Matthias1
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by Matthias1 »
Ich glaube Airbag kann nur im Fußraum vom Beifahrer an dem Stecker abgegriffen werden.
Habe jetzt nicht verfolgt ob du es so gemacht hast,oder ich vertue mich gerade mit dem Thesis.
Verbessert mich bitte wenn es nicht stimmt.
Gruß Matthias
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hallo Matthias.
Ich habe den Anschluss im Beifahrerfussraum , hinter der Klappe genommen .
Das gelbe Kabel...
das sollte das richtige sein....
Gruß Rolf
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Hallo Rolf,
Meine Nachricht mit den Bildern von meinem Adapter und den entsprechenden Pin-Belegungen hattest du bekommen? Konntest du das nachvollziehen?
Ansonsten ist das gelbe Kabel im Beifahrerfußraum das richtige. Es springt einem ja quasi ins Auge.
Ciao, Michel
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hallo Michel.
Habe Heute mich mal an das Airbagmodul vom Coupe versucht.
Hat alles bestens geklappt - konnte einen sporadischen Fehler auslesen und Löschen!
Scheint also nicht der KKL Adapter defekt zu sein...
Das hatte ich auch letztes Jahr...
Da konnte nur die Fiat Werkstatt weiterhelfen..
Erstaunlicher Weise, habe ich beim Coupe neben den 3Pol Anschluss (AIRBAG) noch einen
16 Pol OBD Anschluss gefunden - Cool - wird wohl die Motorsteuerung sein.
Gruß Rolf
Return to “D45 Kappa”
