olio 5w 30 w lo cambio?
rocco.gardenia
Re: olio 5w 30 w lo cambio?
adesso per sfizio personale documentandomi su internet sulle schede tecniche del mio motore 2.0, a differenza del 2.4 benzina ho notato che cambia soltanto la corsa dei pistoni e l'alesaggio è presso che identico di 82 con 83 mm, mentre il 2.0 ha 75 mm di corsa e il 2.4 ha 90 mm di corsa... parlandone cn un mio amico meccanico stiamo valutando se cambiando semplicemente le bielle quindi mettendo quelle del 2.4 che sono più corte, aumentando la corsa si aumenterebbe anche la cilindrata portandola appunto a 2.4... l'unica cosa da valutare ancora è se le bielle del 2.4 si possono montare sul l'albero motore del 2.0..(se qualcuno sa qualcosa sono accetti consigli) se tutto dovesse risultare compatibile con la scusa mentre si calano albero bielle e pistoni darei una bella controllata alle fasce, e in caso metterle nuove e lucidare i pistoni..cambiare giustamente bronzine nuove sia di banco che delle bielle cn delle bronzine più lubrificanti e di materiali migliori.... vediamo come si evolve questa idea... B)-
E la riprogrammazione della centralina a chi la fai eseguire? Sicuramente cambieranno tutti i parametri base, io lascerei perdere questo genere di modifiche.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
rocco.gardenia
premetto che questi lavori li farò giù da me in sicilia dove ho anche un amico che è un ottimo e sincero programmatore quindi non sarebbe un problema, anzi quello è proprio l'ultimo...
