montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
marcomak
Messaggio da leggere da marcomak »
ciao a tutti
volevo installare i fendinebbia sulla mia ypsilon diva del 2010, ho installato i fendi nel paraurti, aprendo la scatola fusibili nel vano motore, ho notato con sorpresa, la presenza sia del fusibile, sia il relè t14, spstituito il blocco dei pulsanti, e attivando i fendi nel boby computer, non funziona nulla,
pur accendendosi la spia sul quadro, ho hatto passare, con molta pazienza, tutti i pin, ma niente non riesco a trovare la massa che esce dal body.
qualcuno ha già fatto questo lavoro? mi sapreste dire il pin dove collegare la massa del relè t14?
ho letto tutta la discussione della predisposizione delle MUSA, ma non tornano i connettore del body.
grazie a tutti
Francesco78
Re: montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
warner
Bisognerebbe avere uno schema sotto mano per aiutarti,attendi il buon Elettriko vedrai che te trova.Non ne sono sicuro ma puo' darsi che si debba effettuare un allineamento proxi col diagnostico.
marcomak
Francesco78 Scritto:
> Cerco di darti una mano (tu) :
> http://img600.imageshack.us/img600/193/fendinebbia
> Il Body Computer M1 comanda l'alimentazione delle
> luci fendinebbia inviando un segnale di massa alla
> centralina vano motore B1 dal pin 8 del connettore
> A di M1 che eccita il teleruttore T14 questo
> alimenta le luci fendinebbia sinistra F15 e destra
> F16 . Il circuito è protetto dal fusibile F30
> della centralina B2.
> L'allinemaneto proxy come lo hai fatto?
> OVVIAMENTE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA',
> controlla bene tutti i cablaggi e verifica con un
> tester.
Ciao Grazie mille per la celere risposta,
praticamente il connettore A è quello a desta della presa diagnostica, guardando il B.C.?
avevo provato a far passare tutti i pin con un tester, ma gli ho fatti passare con il connettore staccato, mi sa che è per quello che non ho trovato niente.
l'allineamento proxy, lo ho effettuato con un programma chiamato FES, con regolare licenza, e con cavo ELM 327
grazie
mille
Francesco78
a
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
marcomak
DeltaHPE Scritto:
> Benvenuto :)-D
grazie mille
gentilissimo
marcomak
> Il connettore è quello, sei riuscito a farli
> funzionare?
niente da fare, non mi tornano i pin, dal tuo schema, il connettore è da 10 pin, sulla mia sono da 13
li ho testati tutti con il tester, ma niente, mi viene il dubbio che si accende solo la spia, e manca qualche collegamento.
non riesco a testare il connetore posto sul retro del body, e praticamente impossibile accedervi, per testare i pin.
anche il pin 23 nella scatola fusibili, non mi torna, è occupato da un positivo, ma quello sarebbe il meno, lì potri mettere un relè esterno......
mi sa che la diva, ha un body diverso, riusciresti a trovare lo schema?
grazie
Francesco78
a
Francesco78
a
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
