Cosa assurda nel cofano!!!!!!
Giuseppe1985
Re: Cosa assurda nel cofano!!!!!!
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Altro materiale fonoassorbente è nel carter sotto il motore.
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Azz controllerò.....però non penso sia fatto dello stesso materiale che ho trovato sulla batteria, mi sembra più che altro una sorta di lana.....nel caso, dove diavolo vanno a prenderla? :D
korakas
Messaggio da leggere da korakas »
Mi è capitata la stessa cosa...tenevo l'auto in un garage in periferia-campagna.. il topolino sta preparando il nido, attratto dal calore del motore appena spento....io dopo aver tolto il "batuffolo", ho cambiato garage :-)..saluti
luigi600
Messaggio da leggere da luigi600 »
Quel materiale si trova anche nella zona della cinghia dei servizi ovviamente sulla carrozzeria ti conviene controllare bene anche li visto che è la zona di migliore accesso.
Mastodontik
Luigi, ho controllato dove hai detto ed effettivamente nei pressi della cinghia alternatore c'era un piccolo residuo......speriamo che sia andato via nel frattempo!!
luigi600
Quella è una zona dove può facilmente entrare secondo me quando accendi la macchina e cammini se ne va via ,il problema è se quando parcheggi torna.Per sicurezza tglierei il carter sotto e controllerei bene da sotto e da sopra mgari mettendola sul ponte.
Mastodontik
Mi sa proprio che nel pomeriggio andrò sulla buca del mio meccanico....che @@ ?tt?
luigi600
Ti conviene e se fossi in te controllerei per bene il rivestimento nella zona cinghia dei servizi così ti assicuri anche che il topastro non te lo abbia manomesso e corri il rischio che si stacca e finisce nella cinghia.
ATTILA VIDAL
Messaggio da leggere da ATTILA VIDAL »
Ciao Francesco , è proprio un bel guaio ?tt? Io al tuo posto , oltre a fare tutti i controlli possibili , mi procurerei anche di un gattino ,io nel mio cortile ne tengo 4 . Due grandi e due piccolini , di topi neppure l'ombra !:)-D
giu
Messaggio da leggere da giu »
con i tempi duri che abbiamo i i nostri topi si mangiano anche i gatti.............:D:D:D
