fulvia HF
Re: fulvia HF
Quindi aldilà dei dettagli elencati e dell'elettroventola al posto di quella meccanica (modifica che negli anni credo sia divenuta abbastanza comune) la sola cosa poco convincente restano i numeri della targhetta identificativa: concordo anche io su questo particolare.
Ma attenzione, la targhetta identificativa originale potrebbe essere andata perduta (magari perchè smontata in occasione di una riverniciatura della macchina) e sostituita con una di quelle targhette "vergini" su cui è stata effettuata la punzonatura con una matrice diversa (seppur di poco) da quella originale Lancia.
Quindi mi pare si possa dire (prima che l'inserzionista si arrabbi :X) che tutti questi dettagli finora evidenziati non entrano assolutamente nel merito della genuinità di questo Fanalone. Dico bene?
Re: fulvia HF
Paolo67 Scritto:
> acca effe Scritto:
> > Dario,scusa se mi intrometto. I catadiottri
> hanno
> > i lati,sinistro e destro, molto diversi come
> > spessore, per poter compensare la concavità
> del
> > pannello di coda. Se noi andassimo a
> > invertirli,non faremmo altro che sommare le
> > differenze fra i due piani,e l'effetto sarebbe
> > evidentissimo.Qui.secondo me,non c'è ombra di
> > dubbio: I catadiottri sono montati in maniera
> > corretta.Ciao.
> Ma Dario tutti questi dettagli li conosce bene,
> tanto è vero che tanti anni fà fu proprio lui a
> segnalarmi che sulla mia Fulvia erano invertiti e
> mi impose (giustamente) di invertirli per metterli
> nella loro giusta posizione !! (tu) Vedi foto
> allegate.
> La verità è che la luminosità delle foto non è
> sufficiente per apprezzare bene questo
> particolare!!
> Dario non ti preoccupare, prendiamo tutti insieme
> appuntamento dall'oculista cosi ci facciamo fare
> uno sconto visto che fra catadiottri e diottrie la
> radice è comune!!! Possiamo prenotare una bella
> montatura color Amaranto Montebello con strisce
> giallo-blu sulle stanghette
Allora,
la foto che hai allegato indica sicuramente che il catadiottro non è montato correttamente, ma il montaggio alternativo prevede 3 opzioni:
stesso lato ma capovolto;
trasferito al lato opposto senza capovolgerlo;
trasferito al lato opposto e capovolto.
Posso sbagliarmi, ma guarda meglio la foto posteriore della Fac(c)etti, il sinistro ha lo spigolo sup. lato destro "troppo" sporgente, per me quello va a destra capovolto.
Mi appello a De Andrè: UN OTTICO !!!
> acca effe Scritto:
> hanno
> del
> > corretta.Ciao.
> allegate.
> particolare!!
Allora,
Re: fulvia HF
Ho riguardato le foto, per me vanno invertiti e capovolti !!!
Re: fulvia HF
Proporrei una votazione: Ogni " osservatore di catadiottri" esprima il suo parere e......LA MAGGIORANZA VINCE!!!!!! Ciao
Re: fulvia HF
Si, come dice Paolo bisogna stare molto attenti prima di gridare al "Falso" ciò nonostante ci sono tante cosine che non quadrano,
restando comunque consapevoli del fatto che in 40 anni possono essere state cambiate molte cose,in questo caso non in positivo.
Vorrei fare notare che la targhetta del preparatore è stata punzonata nel 1990 se così è i weber potrebbero essere quelli giusti,altrimenti sarebbero di produzione anni ottanta,luci targa della (Fulvia montecarlo,fiat spider, alfa romeo) i cerchi non sono i Campagnolo ma nemmeno la replica più vicina, la differenza si è nel foro del mozzo dove si monta la borchia con la scritta Campagnolo l'originale ha il diam. di 82mm.
il cruscotto è un parente molto lontano dei cruscotti gr.4, anche la disposizione degli interruttori mi pare non sia quella tipica del gr.4
esteticamente non troppo bello è il nuovo rivestimento del volante.
- 033e780ac4[1].jpg (174.62 KiB) Visto 456 volte
Re: fulvia HF
Caro Paolo,
confronta le due foto, atteso che la foto della HF targata TO l'hai postata proprio tu.
Noti qualche differerenza ?
Con simpatia.
dario
Con simpatia.
dario
Re: fulvia HF
Prendo spunto dalla foto postata da Dario per far notare le luci targa ( Giuste) Per 1200HF, 1300HF,e molti fanalone
i supporti sembra siano montati senza guarnizione,in realtà la guarnizione c'è, i supporti sono adi forma convessa a modello della carrozzeria
questo tipo di luci sono "introvabili" e molti falalone ne sono sprovvisti.
Re: fulvia HF
Sulla mia 1,2 e 1,3 li ho così.
Ciao.
Ciao.
Re: fulvia HF
ALT !!!
I due catadiottri sono diversi (tanto è verso che a catalogo esistono DX e SX) e sono "tagliati" in maniera tale da riportare su un piano perfettamente verticale le due inclinazioni (in altezza e in orizzontale) dello specchio di coda.
A ben guardare sul Fanalone in osservazione mi sembra di vedere che entrambe i catadiottri "pareggino" l'inclinazione in orizzontale (o in larghezza) dello specchio di coda (ed è quello che ho notato io ad una prima osservazione) ma non pareggiano l'inclinazione in altezza (particolare che non è sfuggito all'occhio di Dario (tu)), pertanto non sono montati correttamente!
Diciamo che avendo a disposizione i due catadiottri DX e SX, si possono montare i tre modi:
1. maniera corretta (pareggiano entrambe le inclinazioni dello specchio di coda);
2. invertiti (pareggiano l'inclinazione verticale ma accentuano quella in orizzontale/larghezza);
3. invertiti e capovolti (pareggiano l'inclinazione in orizzontale/larghezza ma non quella in verticale).
Nel Fanalone in questione li hanno montati come al punto 3.
Re: fulvia HF
