Problema Clacson
Problema Clacson
Ciao ragazzi,
oggi mi si è bloccato il clacson e ha suonato fino a quando ho preso la chiave per rimuovere le viti posteriori al volante. Il tempo di rimuovere le viti per staccarlo, mi sa che ho fatto danni alle trombe direttamente nel senso che adesso il mio clacson ha il suono di una paperella :S
Sapete per caso come potrei risolvere?
Basta sostituire il fusibile o devo cambiare le trombe? se bastasse un fusibile sarebbe troppo bello...se devo cambiare le trombe sapete dirmi dove si trovano esattamente e soprattutto se c'è una guida? Ho guardato in rete ma non ho trovato nulla...nemmeno nel manuale officina è ben menzionato o sono io che non l'ho trovato.
Michele
Michele
Michele LYBRA
Lybra 1.9 JTD 115cv 2002 berlina con le seguenti modifiche da me effettuate grazie al forum:
Adattato Cruise Control Alfa 156 + inseriti Comandi al volante + Sensore Luci + Sensore Pioggia + Luci plafoniere interne LED + Luci bagagliaio, cassetto porta oggetti, sottoporta e posizione a LED + Luci maniglie LED + Abbaglianti e anabbaglianti bianche + Impianto Bose di serie + cicalino di chiusura e apertura porte + multimedializzazione con lettore DVD nel cassetto portaoggetti con uscita cavo alimentazione, usb e infrarossi sotto il posacenere + sensori di parcheggio elettromagnetici + strisce LED nel vano pedali lato guidatore e lato passeggero + Strisce LED di fianco ai fendinebbia.
Re: Problema Clacson
non capisco ma ora suona ma si sentono suonare male ?:S
se e cosi non devi sostituire il fusibile di solito quando una tromba sta troppo accesa si scalda e si puo bloccare la menbrana prova a vedere se dandogli un colpetto se si sblocca la menbrana..............
a me era successo con la macchina di mia moglie poi un giorno presi un pozzangherone e a ripreso a suonare ....................
dimenticavo di dirti che le trombe sono attaccate sul parafango destro per vederle se mi ricordo devi smontare il fanale anteriore destro ...............
Suona male,sembra di avere una papera nel cofano...domani con la luce provo a smontare il faro e a dare il colpo alla membrana se si è bloccata...è restato attivo forse per due tre minuti quindi di sarà scaldato sicuramente. La membrana si vede ad occhio nudo o devo smontare le trombe?
Grazie per l'assistenza...a presto per aggiornamenti
Michele LYBRA
la membrana no non si vede ,e all'interno della tromba ma prima di smontare fai una prova a suonare magari riprende da sola a suonare normalmente, ....................>:D<
fai una prova intendi che dò qualche colpetto sulla tromba? perchè ho provato in questi giorni a suonare ma il suono è sempre a papera e faccio ridere la gente che mi sente
Michele LYBRA
si qualche colpetto dallo mentre che e in funzione uno schiaccia il clacson e un'altro da dei colpetti ........... e vedi se cambia il suono......
perfetto, domani provo e grazie dei consigli...ti faccio sapere come va a finire.
Michele LYBRA
Nada non cambia...che dici smonto la tromba o posso fare altre prove?
Michele LYBRA
smontale pure e vai uno sfascio a prenderle le pagherai una stupidata e risolvi ,poi se quelle vecchie che hai smontato ti vuoi togliere uno sfizio prova dargli una botta d'aria compressa nel buco e vedi se cambia il suono , se non cambia e se si possono aprire, aprile e vedi .se non si riesce a fare nulla buttale:D
la mia ha uno strano problema: il clacson non funziona da quando l'ho comprata, oggi ho notato che le trombe avevano uno dei due fili staccati!!!! li ho ricollegati ma le trombe non funzionano ancora. mi viene il sospetto che le hanno staccate perchè si erano bloccate come è successo a te.
voglio chiedere una cosa: il clacson funziona con a chiave inserita ed il quadro acceso??????
il volante si può smontare facilmente?
a me nn funzionano nemmeno i comandi destri al volante anche se sono illuminati e quindi passa corrente
non hai detto il perchè il tuo clacson si era bloccato a suonare...la causa potrebbe essere il relè ?!? e dove si trova il relè del clacson? nella scatola fusibili a sinistra dello sterzo?
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
