ciao Lybristi ho un piccolo problema sulla mia Lybretta mi si appanano facilmente tutti i vetri
nonostante uso il clima vengono disappannati i vetri anteriori, e quelli posteriori no a parte il lunotto
è questione di temperatura calda-fredda o quache problema al clima
che si appanni è normale, ma se non si spanna velocemente, o non parte il compressore del clima (che ha effetto deumidificante) oppure è troppo umida la macchina.
appena puoi (magari in questi giorni da te piove), spalanca tutto e fai prendere aria, poi passa tutti i vetri con il vetril o simile (non al parabrezza lato esterno, altrimenti i tergi lasciano l'alone) e dovrebbe andare meglio.
devi mettere aria alle bocchette centrali e led verde ricicolo ( partella chiusa)
e dopo spengere il clima ( off.)
se viaggiando entra aria in abitacolo hai la portella di ricircolo rotta.
il sistema è sotto controllo di una centralina
dove il tecnico può rilevare eventuali errori del sistema.
prova a verificare sotto i tappetini se la moquette è umida a causa di eventuali infiltrazioni d'acqua.
L'elevato tasso d'umidità causato dalla moquette bagnata può farti appannare più velocemente l'abitacolo.
a me capita quando la temp. esterna scende sotto i quattro gradi: il compressore viene disattivato e la macchina si appanna da matti. Stessa cosa quando porto i clima su ECON: per almeno dieci minuti lotto con la nebbia!
Quando invece il compressore lavora tutto va bene. Il problema della temp. esterna l'ho risolto chiudendo il ricircolo (led verde acceso). In questo modo il compressore lavora anche con temperature molto basse e tutto va bene...
Più volte ho toccato questo argomento nel forum, ma non sono mai riuscito a capire se l'appannamento quando si passa a ECON succede a tutti o solo a me...
