Ciao a tutti
Vi volevo chiedere: se si acquista un subwoofer attivo ( cioè autoamplificato), bisogna passare i fili fino alla radio ( rosso e bianco) oppure basta collegarlo alle casse posteriori come mi hanno consigliato?
Come installare subwoofer attivo
Re: Come installare subwoofer attivo
Dipende dall'ingresso del subwoofer.
Se l'ingresso accetta di essere pilotato da segnali in potenza (tipicamente dall'uscita altoparlanti) ok, altrimenti ti necessita ricavare l'uscita non amplificata (che non mi pare sia presente nell'ICS, ma potrei sbagliare).
Lybra 1.9jtd SW 5/2003 grigio elisa
deltalince
allora se l'ampli del tuo sub attivo ha solo ingresso rca basso livello devi leggere un po questo post http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 56527,dove troverai tutto ciò che cerchi,altrimenti,se accetta livello alto lo puoi collegare direttamente alle casse posteriori.chiaramente in tutti e due i casi devi portare il positivo dalla batteria la bagagliaio.spero sia stato abbastanza chiaro.
giosim1516
se il sub ha un ingresso basso livello devi prelevare comunque il segnale dalle casse posteriori, ma anteponendo al sub un adattatore di segnale.
GioSim
sasafiat x sempre
ok, provvederò a farvi una foto da dietro per vedere com'e
sasafiat x sempre
ho risolto, ho piazzato il subwoofer tradizionale con amplificatore a parte da 32 cm grazie
giosim1516
