[RISOLTO] - Fusibile F10 , strani scherzi......
Avatar utente
Elettriko
Re: Fusibile F10 , strani scherzi......
Mastodontik Scritto:
> Capito perfettamente Italo......non mi è chiaro
> però dove è posizionata la centralina M40 (dallo
> schema leggo addirittura M40 A- M40 B- M40
> C.....)!!!
Davanti al sedile passeggero , sotto il tappetino , c'è un poggiapiedi in plastica dura : è attaccato con il velcro (tenacissimo) , e sotto c'è una botola che contiene appunto la centralina servizi integrati M40 .
A , B , C , sono i connettori collegati appunto alla centralina.
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Grazie Italo, mi hai risparmiato un bel po di lavoro e tante bestemmie gratuite :)-D
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
ragazzi come si fa a capire se un rele e bruciato??? non e come un fusibile che lo noti a vista.... anche la mia lybra fa qualche giochetto strano ogni tanto........
giu
Messaggio da leggere da giu »
penso che con il tester dovresti vedere se lavora ;)
Mastodontik
il rele funziona cosi :
dovresti trovare dei numeri incisi sotto ,
e a vederlo dovrebbero esserci tutti i piedini in un senso tranne uno . se ci sono questi numeri : 85 , 86 , 30 , 87
collega all 85 il positivo al 86 il negativo . a questo punto il
rele dovrebbe fare uno scatto di attivazione . si dovrebbe sentire . se il rele fa il cosiddetto scatto , collega al piedino 30
un altra entrata positiva e al piedino 87 un filo comune .
ora se al 85 , 86 es hai dato 12 volt .( 85 + 86 - )
hai portato sempre la 12 volt al piedino 30 e hai inserito un
filo al piedino 87 , misurando in volt tra il piedino 30 e 87 dovresti avere 12 volt . se esce segnale 12 volt il tuo rele è buono .
Fonte: San Google B)
giu
italo sei riuscito a capire il problema del tuo fusibile ?
Avatar utente
Elettriko
Penso che fosse qualcosa legato al clima.
Da quando l'ho cambiato l'ultima volta (mi era saltato due volte in tre giorni) non mi arriva più l'aria calda lato guida , e non mi fa più lo scambio dalle bocchette inferiori a quelle centrali.
Sabato pioggia permettendo smonto il tunnel centrale e controllo gli attuatori.
warner
Riprendo la discussione per un quesito sulla lybra di un cliente,questa vettura e' del 2000 euro 2,la centralizzata non funziona telecomandi ok,anche in diagnosi mi dice che funzionano,tuttavia all'azionare del radiocomando vedo un lampeggio delle 4 frecce seguito da 3 piu' brevi.Ho provato a cambiare il rele' posto nel vano tergi inutilmente,fusibili tutti ok,un errore riscontrato nel menu' diagnosi inerente alla linea bloccaporte dice "linea diagnosi a massa",radiocamandi regolarmente codificati.Italo mi puoi indicare dove si trova il maxi-fuse j/B2?Non ho avuto tempo oggi di aprire la botola sotto il tappetino,propendo a pensare ad un guasto nella centralina.
warner
Dimenticavo...non funziona nemmeno manualmente..
warner
RISOLTO.(tu) I maxi fusibili ttti ok,sostituita centralina M40 e resettato l'errore,tutto tornato a funzionare regolarmente.
