Per Bufra
gae56
Per Bufra
Messaggio da leggere da gae56 »
Scusa se ritorno sull'argomento, ho acquistato un caricatore majestic cdc10, ma al momento del montaggio l'impiantista mi dice che non è compatibile il cavo 8pin, visto che tu l'hai montato e funziona, hai per caso fatto delle modifiche? se si quali ? Grazie per la pazienza.........
mimmo bt328
Re: Per Bufra
non sono il Bufra, ma posso dirti che l'Audiomedia (identico al Majestic) e' compatibile con l'ICS no-navi. Di dove sei? A Bari so dove mandarti per fare l'adattamento dello spinotto
gae56
Re: Per Bufra
salve mimmo, purtroppo sono sotto lo stretto, ma comunque da quanto ho capito si deveadattare lo spinotto, cioè cambiare i fili dei pin?
mimmo bt328
Re: Per Bufra
da quello che ho capito e' solo una questione di forma dello spinotto e ovviamente disposizione dei contatti.
hai uno schema dello spinotto del majestic?
possiamo crearlo insieme
forse lo spinotto del majestic corrisponde a quello dietro l'ICS?
fammi sapere
Luigi
Re: Per Bufra
Messaggio da leggere da Luigi »
ciao gae76, io ho lo stesso caricatore, non c'è bisogno di nessuna modifica, non farti infinocchiare, tutti e due gli spinotti sono ad otto pin, maschio quello dell'ics femmina quello del caricatore, senza modifiche e senza niente va che è una meraviglia.
ciao, Luigi
gae56
Re: Per Bufra
che casino ragazzi, lo spinotto del cavo originale che arriva al baule della lybretta è compatibile cioè otto pin come quello del caricatore, l'installatore mi dice che forse e un problema di posizione di fili, consigliandomi prima di modificarli di far controllare il caricatore che non da nessun segno di vita (forse non funziona?) il tecnico mi dice che non si puo verificare al "banco" non sapendo la giusta disposizione, allora ho pensato taglio il cavo originale collego i fili colore con colore ( a prova di scemo) se non va mando tutto aff.... e ci rinuncio!!!!!!!
