riavvolgimento cinture.
Piccolo trucco, magari utile ad altri. Da un po di tempo avevo la cintura lato giuda molto lenta a riavvolgersi, rimaneva in bando, e ogni volta che chiudevo la porta rischiavo di lasciare la fibbia in mezzo, con danni alla carrozzeria. Dopo aver pensato di smontare la plastica del montante, di sradicare il montante stesso, di tagliare sta macchina che come le donne ne ha sempre una, ho risolto con un piccolo trucco.. E' bastato spruzzare sulla cintura, dove scorre , sulla fibbia, e all' interno del montante, passando attraverso la fessura inferiore della cintura stessa sul montante, uno spray a base siliconica che si usa per far scivolare i cavi elettrici nelle guaine. Molto simile pero' al volgarissimo.... spray per cruscotti al silicone !!!!
Quindi , non occorre munirsi di un qualcosa che magari si ha difficolta' a reperire. Risultato perfetto, la cintura scorre al volo, costo.. zero se si ha gia' il lucida cruscotti.... altrimenti, davvero pochi euro ! divertitevi !
Re: riavvolgimento cinture.
é l'olio dry,secco ,che si usa per far scorrere le chiusure lampo
Marce SS
Marce SS
Buona idea (tu)
Alfredo@blulanciA
Grazie.
pietro boa
io non lo sapevo ed ho le cinture lente lente .. stasera provo.
Pietro
Mantovano Phedrato
Mantovano Phedrato
Me le aveva oliate Antonio in officina e da allora lo uso regolarmente
Marce SS
Marce SS
Buono a sapersi,anche la mia rischia di rimanere fuori :)o
lancia Phedra
2.2 emblema plus
grigio Bernini del 2006
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
ringhio1972
Io pure questa sera provo........ ho il medesimo problema e pensavo fosse dovuto all'usura..
Bisognerebbe fare un post in evidenza con tutti i trucchetti emersi nei vari post .... in modo da averli in rapida consultazione !tt!..
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
Grigio Guercino - Alcantara Blu
2.0 136 CV
Proprio una gran macchina
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Lo spray per cavi elettrici unge . In pratica bisogna srotolare tutta la cintura e poi spruzzare ?
Angelo "Molizio" (Bo-Ra)
Phedra Emblema 2003
grigio juvarra
Phedra Emblema 2003
grigio juvarra
Mah, quello che ho io è secco, magari è un tipo diverso di un prodotto simile. Comunque, io l'ho dato dove scorre nella parte superiore e si infila dentro la plastica, su quel piccolo labbro, e poi internamente al montante nella parte inferiore, sull arrotolatore. Oltre che averci in precedenza soffiato con il compressore per eliminare un minimo la polvere sicuramente accumulata. dopodichè , va alla grande.
