Problemi con I.C.S con tel..
djfloriano
Messaggio da leggere da djfloriano »
Salve a tutti, ho questo problema che telefonando o ricevere dall'auto con I.C.S. mi dicono che sottofondo si sente un ronzio fastidioso e la mia voce è in ascoltabile!! questo inconvieniente da cosa puo dipendere?? grazie a chi mi da una mano a risorverlo!!
ccmela
Re: Problemi con I.C.S con tel..
Messaggio da leggere da ccmela »
succede anche a me ed è successo a molti altri
dovrebbe trattarsi di una cattiva schermatura del microfono, posto nella plafoniera
problema credo risolvibile sostituendo il microfono stesso
personalmente non ho provveduto perchè il telefono dell'ics non lo uso quasi mai
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
djfloriano
Grazie Carmine, domani lo faro' controllare!!!Saluti,
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Non si può far nulla, stesso difetto alla mia, non è la schermatura del microfono, già provato e sostituito, è proprio il telefono cessoso, il difetto nella mia diminuisce quando ho il segnale pieno o sono vicinissimo al palo delle celle...........
mastif49
Messaggio da leggere da mastif49 »
ciao djfloriano
io ho lo stesso identito problema tuo, solo con una alfa 166. l'ICS è praticamente identico. Tu hai risolto il problema? se si come diavolo ha fatto? sto impazzendo a trovare una soluzione
giu
Messaggio da leggere da giu »
potrbbe essere l'antenna del tetto del gps che ha perso la sua schermatura.........................
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Se è un problema di schermatura controllare le masse inerenti ... del' ICS, antenna, ecc, ma il problema è sempre esistito o è venuto fuori successivamente ... ? 8-)
mastif49
il problema ce l'ho da quando ho installato il sistema vivavoce. Prima la mia auto non l'aveva. Poi ho dovuto cambiare l'ICS e me ne hanno dato uno con la slot per la scheda GSM. Anche io ho pensato che potrebbe essere un problema di schermatura dell'antenna.... Devo provare a sostitire l'antennino? secondo voi potrebbe essere questo il problema?
Avatar utente
Elettriko
mastif49 Scritto:
Fammi capire , ti hanno sostituito l'Ics No-Navi (senza navigatore e telefono) con un Ics Navi ?????
www.elettriko.altervista.org
mastif49
L'ics della mia auto era un ics senza tel, mancava la slot per la scheda gsm. Adesso ho l'ICS con il telefono integrato. Ho comrato un microfono originale alfa romeo e l'ho montato. Nell'abitacolo sento perfettamente. Solo chi mi ascolta sente il fastidiosissimo ronzio. Il navigatore nella mia macchina non c'è
