Knopje "mode" op radio werkt niet, kapot of door kou/vocht?
Ik zag vandaag dat ik niet meer kon switchen tussen cd wisselaar, radio of cassette, knopje "mode" lijkt niet te werken... heb langere tijd niet die gebruik trouwens,... kan het iets tijdelijk zijn? door kou en condens dat het daarbinnen wat vochtig of is dat mechanisme kapot? ik krijg geen melding op boordcomputer en andere knopjes werken wel.. kan ik dat plastic makkelijk eruit halen om te kijken wat er aan de hand is?
Re: Knopje
Je kunt ook het SRC - knopje op je stuur gebruiken, dat heeft dezelfde functie ..
( op de latere versies van de ICS staat op het knopje op de ICS zelf ook 'SRC" ipv 'mode' )
Achter de knopjes zit een verend plastic blokje dat volledig platgedrukt wordt als je het knopje te ruig indrukt, dan werkt de knop niet meer ...
Het is goed te repareren :
ICS eruit halen en voorzichtig de voorkant er vanaf schroeven, je kunt dan het betreffende plastic blokje in warm water weer 'uitdeuken' en opnieuw monteren : instructie ICS uitbouwen
Ik had hetzelfde met het 'audio'- knopje, al ruim 3 jaar geleden gerepareerd, werkt nog steeds prima ..
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Re: Knopje "mode" op radio werkt niet, kapot of door kou/vocht?
bedankt voor uitleg.. ik heb geen knopjes op het stuur... ik zal instructie opvolgen, alleen nog een vraagje, kan ik plastic paneel en knopjes eruit halen zonder hele ICS te moeten uithalen?
ik heb vanavond weer even kekeken en merk dat als ik op knopje 6 (cd+) druk, bericht komt "Default" en knopje "loud" reageert ook niet...
zou een reset van systeem dit oplossen? (accu los)
als je een bose-installatie hebt werkt het loudness-knopje nooit, het is dan altijd ingeschakeld ...
om uit te sluiten dat het een electronische storing is, kun je de ICS resetten door de juiste zekering eruit te halen ... contact aan ... weer uit en zekering er weer in ; het is het proberen waard ...
kijk even in het instructieboekje welke zekering het precies is, ik dacht nr 3 en/of 11 in het onderste gedeelte
en .... om de voorkant en dus de knopjes van de ICS te demonteren moet je hele unit eruit halen, is zo gebeurd overigens ...
ik ben vanavond aan de slag geweest, ics eruit (wel een klus om alles stapsgewijs eruit te halen) en keek naar die knopjes en dat plastic binnenin knopjes, het is witte plastic dop die past in de knop en die kan niet uitgedeukt worden, en naar mijn mening moet die "kliken" in de knopje, om vast te zitten.. wel moet aan alle kanten gelijk geklikt worden.. anders is die niet recht.. ik zie geen verschil tussen die en bij andere knopjes die wel werken, ze staan op dezelfde manier... of bedoel jij misschien dat dunne rubberen knopje dat op groene paneel staat? dat bedoel je zeker niet want ik denk dat je die niet zo eruit kan halen..
voordat ik dit deed heb ik ics opnieuw gestart,, dus zekeringen eruit.. van de onderste was het nummer 3 op eerste rij, (20 ampere moet, er stond 10, heb vervangen met 20) en bovenste gedeelte was nummer 1 (10ampere).. radio aan, deze keer ging die i.p.v. cd wisselaar naar radio... en vroeg geen code.. wel werkte toen eventjes knop "mode"... maar daarna niet meer.. ik denk dat dit iets is met electronica binnenin radio zelf.. waarschijnlijk door water condens dat hij storing krijg..
ik zag ook sticker van de garage, die ics was al een keer gerepareerd...
het gaat inderdaad om het plastic dopje, dat was bij mij vervormd en deels losgeraakt .., maar als er geen verschil te zien is tov de andere knopjes zit daar in jouw geval dus kennelijk niet het probleem :S
het zwarte rubberen knopje op het paneel zelf is het feitelijke contact, daar kun je idd verder niets mee vrees ik
waarschijnlijk dus toch een electronisch probleem ? ... daar kan ik je niet verder mee helpen, soms helpt het om langer stroomvrij te maken
maar wel bedankt voor de moeite om te helpen
