portachiavi
mimmo bt328
portachiavi
ciao popolo
ritengo opportuno portare a conoscenza del popolo quanto mi e' successo
ho portato la macchina in conc. per la solita spia airbag ed ecco apparire 62 errori chiave.
cos'e' successo? semplicemente avevo inserito la chiave dell'auto di mia moglie nello stesso portachiavi della mia e la bobina che rileva il chip del trasponder presente nella chiave della Lybra ha captato anche quello dell'altra chiave, e questo giustifica il fatto che due/tre volte la Lybra si e' rifiutata di partire motrando la spia di "anomalia" chiave
benny662WX
Re: portachiavi
Messaggio da leggere da benny662WX »
Certo.
Il trasponder ha un nome strano che, se lo traduciamo in italianese, lo potremmo chiamare "antenna". Si tratta di una trasmissione a radiofrequenza su frequenze particolari che vengono captate e laborate dalla centralina. La chiave è il trasmettitore, il ricevitore è appunto la centralina che, tramite l'altra antenna attorno o dentro il blocchetto d'avviamento, da o meno il consenso ad avviare il motore.
Quindi, quello che ti è capitato è quasi normale. Una domanda: l'auto di tua moglie che cos'è?
amos54
Re: portachiavi
Per chiarire meglio l'ottima descrizione di Benny, c'è da precisare che il trasponder in se non è un elemento attivo - non riceve nessuna alimentazione elettrica - ma quando viene irradiato dall'antella posta attorno al commutatore di avviamento, lo stesso trasponder si attiva ed irradia il suo codice secreto, ricevuto dall'antenna Tx-Rx, alla centralina code, la quale poi dialoga con la centralina gestione motore che viene abilitata. Solo per maggiore completezza d'informazione. Cari saluti, A--
mimmo bt328
Re: portachiavi
tutto corretto, tranne il fatto che abbiamo tutti scritto trasponder invece di transponder
che e' un cilindretto incastonato nella plastica dietro allo stemma Lancia, poco sotto l'ultima A
12mm di lunghezza e 2 mm di diametro (ho appena smontato la chiave... si capisce?)
Giuseppe
Re: portachiavi
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Per dirla perfettamente si trata di un RFID.
