dentro la lybra ci piove come risolvo il problema?
Lybra105cv
Messaggio da leggere da Lybra105cv »
ciao ragazzi ho una lybra del 2000 un 1.9jtd 105cv quando lascio la macchina fuori con la pioggia forte entra acqua sotto il cruscotto come risolvo il problema?
qualcuno ha il manuale officina per smontare tutto kit cinghia e pulegge anche cinghia servizi e pompa acqua?
"Non è baciare il muro che mi preoccupa. E' farci l'amore che mi spaventa un pò."
Avatar utente
Elettriko
Re: dentro la lybra ci piove come risolvo il problema?
Lybra105cv Scritto:
> il problema?
Berlina o SW ?
> pompa acqua?
Puoi scaricarlo dal sito http://www.clublybra.com , lo trovi nella sezione guide.
www.elettriko.altervista.org
Lybra105cv
è un berlina!
Avatar utente
Elettriko
Peccato , fosse stata una SW avrei avuto un consiglio da darti (controllo dei bulloni di fissaggio dei mancorrenti sul tetto) ma la berlina non ce l'ha ....
Aspettiamo qualche altra idea.
Senobarnard
Cosa intendi per sotto il cruscotto?
Se trovi la moquette bagnata potrebbero essere gli scoli anteriori per l'acqua piovana intasati
Andrea Oristano
Lybra105cv
l'acqua entra vicino pedale della frizione e lato passeggero :(
warner
Nel tuo caso penserei ai fori di scarico del vano tergi ostruiti,smonta le spazzole e la plastica nera sottostante poi procedi ad una accurata pulizia di tutto il vano,spece se hai come abitudine di parcheggiare sotto le piante lo troverai pieno di foglie e fanghiglia.Per la distribuzione guida a parte attenzione,se non hai la necessaria pratica un solo dente fuori fase puo' causare danni alle valvole.
Lybra105cv
io questa mattina l'ho smontato i tergi e la plastica ho pulito accuratamente con compressore e tolto accuratamente le foglie secche, spero che va tutto bene con la pioggia!
per smontaggio la distribuzione e cinghia servizzi lo so fare quando avevo 16 anni ero apprendista meccanico, per me smontare il motore e come giocare la LEGO! :D
Avatar utente
Elettriko
Non metto in dubbio le tue capacità , ma ogni motore ha le sue caratteristiche ....
Ti consiglio perlomeno di scaricare dal sito http://www.clublybra.com il manuale di officina e dare un'occhiata alle procedure corrette per la sostituzione.
Se puoi , cambia anche la pompa dell'acqua ed il sensore di fase , che in caso di problemi ti costringerebbero a rifare nuovamente la distribuzione.
