Riparare lunotto termico
paolopantalone
Messaggio da leggere da paolopantalone »
Ho il lunotto termico danneggiato, esattamente interrotto su tre fili (centrali) esiste un sistema per ripararli?
Avatar utente
Elettriko
Re: Riparare lunotto termico
Paolo , di che anno è la tua Lybra ?
Ha l'antenna sul tetto ?
Se non ce l'ha le righe che vedi potrebbero essere quelle dell'antenna.
paolopantalone
E' del 2001 e non ha l'antenna sul tetto, è una berlina.
Per le righe intendo proprio i filamenti che sono sul lunotto.
Avatar utente
Elettriko
Quali righe non ti funzionano ?
Se sono le ultime due o tre in basso probabilmente sono proprio quelle che fanno da antenna , credo sia normale che non scaldino.
Non posso dirlo con certezza perchè la mia , oltre ad essere SW ha l'antenna sul tetto.
paolopantalone
No purtroppo le tre centrali (quindi al centro del lunotto)
Avatar utente
Elettriko
Temo allora che si possa fare ben poco.
Una volta vendevano una specie di pennarello con vernice conduttiva per ripristinarli , puoi provare a chiedere in un autoricambi.
paolopantalone
Già fatto ma risultato inutile
Avatar utente
Elettriko
Temo che allora l'unica soluzione sia cambiare il lunotto..... :(
street27
Messaggio da leggere da street27 »
Non e' detto, anni fa avevo visto, su 4ruote, credo, la guida su come fare la riparazione, creata da un amante del fai da te; Se non ricordo male questi aveva usato della limatura di alluminio o rame, impastata con della bicomponente, e applicata, dove le tracce erano interrotte.
In rete ho trovato questo link
oppure, prova questi: rame liquido o
ecolit 230, forse puoi trovare qualcosa anche da norauto.
Lybra 2.0 ,blu nicole, comprata usata con 44300 km, gasata vialle lpi, ics sostituito da 2din android
pinuccio1
Messaggio da leggere da pinuccio1 »
ciao, avevo lo stesso problema su due filamenti.....ho risolto con la vernice conduttiva
segnalata da Elettriko!
devi seguire il filamento e scoprire dove è interrotto, poi con una sottilissima spennellatina
sull'interruzione al 99% si ripristina.
Lancia Lybra 2.4jtd sw executive.
01/2003 - blu Nicole.....pelle, cruise, navi+tel., bose.
