kc kauf
kc kauf
Unread post by mikele »
hallo
wir haben gestern ein kc 20vt probegfahren und werden es wohl auch kaufen.
ein kurioser fehler ist bei der probefahrt aufgetreten und in der werkstatt auch
festgestellt worden. das lenkgehäuse ist nicht richtig festgeschraubt. sachen gibts.
das ist das kleinere übel und wird noch instandgesetzt. der 2te fehler macht uns schon mehr sorgen.
der auspuffkrümmer bläst ganz leicht. was für ein aufwand bereitet das, die dichtung zu erneuern.
ich habe leider keine ahnung von turbomotoren.
gruss vom
ps. kappa coupe , grau, alcantara beige, 10/99 157ts km sehr gepflegt.
kleine lackmacken, rostfrei!
fiorello
Re: kc kauf
Unread post by fiorello »
Hi Mikele,
das kommt darauf an was bei der Reparatur nicht funktioniert, die Stehbolzen neigen schon mal gerne zum abreißen. so auch bei mir, ich habe für die Rep. 650 € bezahlt in der freien Werkstatt.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Re: kc kauf
hallo
danke für die schnelle antwort.
pelle
Re: kc kauf
Unread post by pelle »
Das mit der Abdeckung vom Lenkstockschalter kann schon mal vorkommen. Hab ich auch schon mal gesehen. Mancher Mechaniker scheint damit nicht sehr geduldig zu sein. Allerdings stellt sich die Frage, warum da jemand dran war?
Mit dem Abgaskrümmer kann auch ein Krümmerriss sein. Ist recht Populär bei den 20Vt Fiat Coupés. Dass das nur die Dichtung ist, ist eher unwahrscheinlich.
Krümmer kann geschweißt werden, von jemandem der da Ahnung hat. Austausch liegt bei etwa 1.000€, wenn mich nicht alles täuscht.
Krümmer demontieren ist reichlich Aufwand, da wohl die Klimaleitung entfernt werden muss und daher das System entleert und befüllt werden muss.
kC 20V turbo
User avatar
LCV
Contact:
Re: kc kauf
Unread post by LCV »
Hallo Michael,
wieso macht es Dir Sorgen? Der Verkäufer soll das gefälligst in Ordnung bringen, ansonsten gibt es sicher noch andere Angebote.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Shadowrun
Re: kc kauf
Unread post by Shadowrun »
Also ich habe gerade Turbo / Krümmer und Zylinderkopf rausgehabt...
Bei intakter Klimaleitung.
Wer nun keine Zeit / Lust hat sich auf dem Gebrauchteilmarkt umzusehen wird den original Gusskrümmer
bei Fiat bestellen müssen. Also dann sind 1000 Eur realistisch,
pelle
Re: kc kauf
Sorry für Off Topic...
@Shadowrun: Wie geht das? Man bekommt ja nichtmal das Hitzeschutzblech ab, weil die Kimaleitung davor ist. Zumindest ich hab es nicht geschafft.
Ja, genau 1.000€ für das Neuteil. Bei Gebrauchtteilen gilt aber das gleiche. Aufpassen wegen Rissen...
kC 20V turbo
fiorello
Re: kc kauf
Ciao,
Krümmer werden derzeit in der Bucht als Neuteil versteigert, in Edelstahl mit Dichtung gehen die im Durchschnitt um die 350 € weg.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
pelle
Re: kc kauf
Bevor man sich den Edelstahl-Müll aus eBay zulegt, sollte man seinen eigenen schweißen lassen. Falls der nicht mehr Reparierbar ist, kauft man sich einen gebrauchten Originalen und lässt den dann, wenn nötig, schweißen.
kC 20V turbo
fiorello
Re: kc kauf
hast du denn negative erfahrungen mit dem Edelstahlkrümmer von ebay ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Return to “D45 Kappa”
