Fahrwerksprobleme
themav6
Fahrwerksprobleme
Unread post by themav6 »
Hallo Gemeinde
habe seit einiger zeit Probleme mit dem Fahrwerk.
Anscheind ist das Fahrzeug zu tief beim Fahren, so das ich auf setze, wenn ich in meinen Hof fahre.
Skyhook ist aber nicht hart und Federn scheinen auch noch top zu sein.
Kann es sein das das ganze auch ein elektronik Problem ist wie beim harten Fahrwerk.
Würde dann nämlich die Elkos besorgen und dann schauen ob es wieder geht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Themav6
grün isser am schönsten
TimeActor
Re: Fahrwerksprobleme
Unread post by TimeActor »
Mach doch mal ein Bild, wie tief sie in den Federn hängt wenn der Motor an ist (zum Vergleich meine ich)
Hab meine gerade auf´m Hof stehen (nicht in der Garage) und könnte schauen!
Grüße
Martin
Lancia Thesis 2.0 T Emblema 185 PS, Nero Caravaggio
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hallo Ihr 2
Mir ist grad nicht klar, wieso Sie die Höhe ändern sollte abhängig davon ob der Motor an oder aus ist.
Gruss aus KR
Manfred
TimeActor
Hmm...Gedankenfehler?....evtl wegen Luftfahrwerk?
raphi
Unread post by raphi »
Der Thesis hat doch kein Luftfahrwerk, nur elektronisch gesteuerte Dämpfer, da wo ein E-Venil die Däpfkraft steuert
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
barchettaristi
Genauso ist es
Im E learn gibt da ne genaue und umfassende Beschreibung der Funktion. Sehr umfangreich.
@ Thomas: na an deinem Gewicht kanns ja eigentlich nicht liegen, wenn deine Diva wirklich tiefer als normal liegen sollte. :)
Gruss aus KR
Manfred
starbiker
Unread post by starbiker »
Die Elektronik ist es bestimmt nicht. Schau nochmal genau hin, ThemaV6, da sind bestimmt die Federn gebrochen. Bei meinem waren mal alle beide hinten gebrochen, und zwar recht weit unten. Um das zu erkennen, muss man das Rad runtermachen. Mir isses beim Reifenwechseln aufgefallen.
Gruss....Ralf
Gruss.....Starbiker
themav6
hi
" Um das zu erkennen, muss man das Rad runtermachen. Mir isses beim Reifenwechseln aufgefallen."
habe gestern die Winterreifen drauf gemacht und nix gefunden.
Dachte vielleicht liegt es an der elektronik.
Komme wohl doch nicht um feder wechsel rum :(
na werde mal schauen.
Themav6
p.s. beim meinem gewicht liegt alles tiefer >:D<;):P
racing
Unread post by racing »
Das elektronische Fahrwerk kann nur Dämpfkräfte nach Bedarf in Abhängigkeit der Fahrsituationen beeinflussen/ verändern.
Hat mit Höhenänderung aber auch gar nichts zu tun.
Gruß Andreas
TimeActor
Aha wieder was gelernt!(tu)
Danke für die Richtigstellung!
Martin
Return to “D30 Thesis”
