all'inprovviso non parte piu'.un aiuto!!
gabry75
Re: all'inprovviso non parte piu'.un aiuto!!
Messaggio da leggere da gabry75 »
oggi ha fatto la diagnosi com me presente la pressione del gasolio era bassa la valvola egr lavorava al 1% e poi all'inprovviso funzionava giusta.
ha smontato la pompa x revisionarla, e mi diceva che doveva cambiare il regolatore di pressione.il sensore di giri x quello che dice lui è stato cambiato(verifichero' dopo) e l'auto ritardava sempre a partire. poi si accendeva la spia delle candelette epoi si spegneva. mi consigliate mentre ci sono di far revisionare anche gli inniettori?
warner
Utile sarebbe avere i valori di portata della pompa di carico in immersione nel serbatoio,se di li' non hai almeno 1 bar e mezzo alla pompa alta pressione manca la pappa
gabry75
oggi dopo aver revisionato la pompa cambiato candelette pulito valvola egr,revisionato inniettori e messo regolatore di pressione è partita a mezzo colpo (il tutto euro 300).dopo abbiamo visto i valori di pressione gasolio e tutto quello che riguarda il motore e per fortuna era tutto ok.
Avatar utente
Elettriko
Ottimo risultato , ma troppe operazioni compiute contemporaneamente per poter dire con certezza quale fosse effettivamente la causa del problema.
gabry75
allora gli inniettori li ho fatti fare dopo che era tutto montato,quindi secondo me non era neache la pompa ma il regolatore di flusso xchè con la diagnosi la pressione era bassa .comunque come prezzo è buono o no?
Avatar utente
Elettriko
Direi di si , a me qui a Pisa un centro Bosch mi ha chiesto 160 € solo per revisionare un iniettore (ovviamente l'ho mandato a quel paese)
warner
Difficile stabilire se fosse colpa del regolatore soltanto,il prezzo e' stato ottimo ed una revisionata alla pompa non guasta di certo.
gabry75
hai ragione sicuramente non era la poma.comunque adesso sembra che vada bene ,vediamo se continua.
warner
Ma si,tranquillo tutto sommato non hai speso follemente,vedrai che il jtd macina ancora un sacco di km.
gabry75
l'unica cosa che è rimasta è che ritarda un po a partire rispetto a prima.anche se da errore depimetro(diagnosi) e la valvola egr (sto x cambiarla pomeriggio)lavora 1% non credo che queste cose influiscano nella partenza.poi vi daro' i codici degli errori.
