Zu viel Kühlwasser nach Inspektion
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
bei mir ist zu viel Kühlasser drin. Wurde getauscht nach Einbau einer neuer Wasserpumpe nebst ZR. Etwa ein Daumen breit über dem "Max. Strich". Sicher ein guter Liter zu viel.
Verbraucht wird es ja nicht.
Kann das schaden, sollte was abgelassen werden?
Temperatur ist normal wie immer, d.h. 90 Grad.
Jens
fiorello
Re: Zu viel Kühlwasser nach Inspektion
Unread post by fiorello »
Jens kLt schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Jens
Ciao Jens,
normalerweise drückt er das dann raus über den kleinen Schlauch der an oben am Behälter befestigt ist, aber 1 Liter ist schon ne Menge, aber ich denke nicht so schädlich wie zuviel Motorenoel.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Spy
Unread post by Spy »
hallo Jens,
Einen daumen uber den strich ist kein liter (weniger). Kurtz nach dem wechsel kann es auch noch was weniger werden. weil da immer noch ein bisschen luft drin bleibt und die packung noch et was aufnehmen. Naja ein bisschen rausholen geht natürlich auch..
Gr Ralph
Return to “D45 Kappa”
