alternatore rotto e spia spenta
malvi
Messaggio da leggere da malvi »
salve amici
stamattina mi ha abbandonato non va la batteria e a zero il mio elettrauto dice che e l'alternatore il fatto e che la luce batteria una volta fatta partire con i cavi si spegne normalmente e capitato a qualcuno di voi
luca (ilpolso)
Re: alternatore rotto e spia spenta
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
scusa, se metti gli accenti sulle e, la frase la capisco meglio....
se non erro dici che, stamattina hai provato ad accenderla ma niente.
giri il quadro, fai ponte e si accende tutto normalmente....
la batteria era a zero....
prima di cambiare l'alternatore, prova a mettere una batteria usata...magari e solo quest'ultima che è partita per le ferie heheheh
comunque aspetta che arriveranno altre risposte.
malvi
grazie inanzitutto provo a descrivere meglio il problema la batteria era completamente scarica lo messa in moto con i cavi e l'auto di un amico ho girato circa 20 minuti per darle un po di carica ma all'improvviso si e spenta nel bel mezzo di un incrocio e di nuovo non e partita ,
l'elettrauto lha smontato la batteria e la messa sotto carica e dopo due ore la batteria risultava abbastanza carica
e quindi mi e stato detto che è l'alternatore che non carica anche se la spia rimane spenta dice che a volte puo succedere
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Al 90% è la batteria che ti ha abbandonato!
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
luigi600
Messaggio da leggere da luigi600 »
Il tuo elettrauto potrebbe anche controllare se l'alternatore carica esiste uno strumento apposito!
DeltaHPE
Si l'amperometro o pinza amperometrica ... chiedi di controllare la carica dell'alternatore ... altrimenti cambia elettrauro.
warner
Concordo,ci vuole poco a verificare la carica dell'alternatore e l'efficenza della batteria.
Avatar utente
Elettriko
Indifferentemente dalle capacità dell'elettrauto , i sintomi corrrispondono con un alternatore "andato".
Purtroppo sembra che la spia dell'alternatore sulla Lybra non sia un granchè affidabile.
Anche a me , quando mi si ruppe l'alternatore un anno fa , la spia non si accese.
Se l'auto con la batteria ricaricata è partita per poi spegnersi per strada , mi pare evidente che l'alternatore o il regolatore di tensione (integrato nell'alternatore) non funzionano.
malvi
risolto era l'alternatore il mio amico elettrauto la trovato uno usato mi ha cambiato anche il "galoppino" tendicinghia la spesa 60 per i ricambi e 60 per il lavoro mi ha detto che sulla 2400 e un casino per smontare l'alternatore
warner
Confermo lo spazio e' veramente stretto,gia' che sei in zona cinghia ti conviene montare la puleggia albero motore modificata( se non lo hai gia' fatto)onde scongiurare disastri come il mio.
