Cambio Lybra contrastato
ellep34
Messaggio da leggere da ellep34 »
Salve possiedo una Lybra 1.9 jtd SW 116 hp del 2002 .......da un po' di tempo il cambio e' contrastato in 1 e retro' .... qualcuno sa' cosa e' successo ? ... la cosa peggiora con il tempo .... sara' la frizione ecc ecc ecc
grazie a tutti anticipatamente
mastro
Re: Cambio Lybra contrastato
Se la frizione e' a posto, potrai trarre senz'altro giovamento sostituendo l'olio del cambio.
Sulla mia avevo lo stesso problema; sostituito l'olio, il cambio e' tornato come quando era nuovo.
warner
Cosa intendi per contrastato?Innesti duri?Segui il giusto consiglio di Mastro,se la frizione e' ok(verifica anche la pompa e il relativo attuatore) il problema potrebbe essere nei cavi di innesto o la ralla della leva allentata.
lybrablu
Messaggio da leggere da lybrablu »
Spingidisco? Ne ho visto uno praticamente distrutto (non entrava piu nessuna marcia)
Avatar utente
Elettriko
Difficile fare una valutazione a distanza , ma la prima cosa che mi viene in mente ( e che ti ha già suggerito Warner) è che si sia allentata la ralla di guida della leva del cambio.
ellep34
La ralla di guida... Cosa si può fare.. Cioè sotto la leva?
Avatar utente
Elettriko
Devi sollevare l'auto sul ponte con un aiutante al suo interno : ci sono tre bulloncini passanti con il dado che serrano la ralla del cambio , a volte si allentano causando i problemi che hai descritto.
Mentre da sotto li stringi (mi pare si debba smontare il riparo sopra il tubo di scarico) l'aiutante deve tenrli fermi dall'alto , sono sotto la cuffia del cambio.
ellep34
grazie
DeltaHPE
La ralla sembra una parola tipo tangone o strambare ... (temine nautico) noi qui non ci facciamo mancare niente ... :D ;)
mastro
Infatti, in termini tecnici, l'operazione descritta da Italo dicesi "cazzare la ralla".
Spesso, quando il meccanico non riesce a stringere i relativi bulloni, infatti ripete ad alta voce: "cazza, cazza...".
Almeno così mi pare di aver capito...(:P)
