pressione olio
pressione olio
Salve, volevo sapere,(se a qualcuno di voi è capitato) come risolvere il mio problema alla pressione olio della mia fulvia. Praticamente ogni volta che metto in moto, si svuota la cartuccia olio e mi rimane la spia olio accesa (montata come sicurezza) per circa 7 secondi. Il motore è stato revisionato completamente, a fatto 9000 Km, e il problema c'è sempre stato. Ho provato a sostituire la cartuccia olio con un'altro modello (sempre Fulvia), ma senza risolvere il problema,è stata controllato la valvola pressione olio , ma il circuito si svuota. Grazie
luk
Alessandro reghini
Re: pressione olio
A me e' capitato lo stesso piu' di una volta e la causa era dei tipi (marche) di filtri che usavo, l'unica che non mi ha mai dato il problema e' la Tecnocar, i loro filtri hanno la valvola a tenuta perfetta. (Purtroppo, lavorando all'estero, lascio le mie Lancia ferme per 4 mesi alla volta).
Provare per credere.
Sandro
Sandro
AntonioFSZ
Re: pressione olio
Ti dispiace per favore dirmi il codice del filtro Tecnocar per la Fulvia?
Grazie 1000
Grazie 1000
AntonioFSZ
Re: pressione olio
Grazie mille! Lo chiedevo perché in un vecchio post avevo trovato un altro codice Tecnocar, cioè R65.
ecco il link:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-222814
qualcuno sa la differenza?
(io per comodità di acquisto ho sempre usato il FRAM della Golf senza mai avere problemi)
ecco il link:
Re: pressione olio
Non penso ci sia differenza,forse solo le dimensioni, l'importante è che abbia la valvola di ritegno,sulla mia uso il MANN -W940/27
Ciao.
Ciao.
Re: pressione olio
Scusate, mi correggo il filtro Tecnocar R122 è più basso rispetto a quello della Fulvia, può darsi che sia giusto quello che dice Gerardoc
luk
Re: pressione olio
Io conservo una scatola che conteneva un filtro SOFIMA,e che porta una tabella di compatibilita' con filtri di altre marche.Per la TECNOCAR indica la sigla R 49.
