vano portaoggetti
giosim1516
vano portaoggetti
ciao ragazzi,
qualcuno ha mai smontato il vano portaoggetti? siccome devo inserire un lettore dvd, penso che tra portaoggetti e tunnel centrale ci sia qualche spiraglio per passare il cavetto RCA...
saluti.
saluti.
GioSim
trinacrius
Re: vano portaoggetti
Si, è molto semplice.
Ci sono solo un po di viti da svitare e poi, tirando, viene via.
giosim1516
grazie, e tra il vano portaoggetti e l'ics riesco a passare o devo smontare qualche altro pezzo? considera che devo passare i 2 connettori rca e la 12v alla presa accendisigari.
GioSim
trinacrius
Io ho passato un cavo fino all'ICS dal cassetto portaoggetti. Non è stato per niente semplice ma alla fine ce l'ho fatta. Mi sono aiutato con qualcosa di flessibile forse una sonda passacavi.
giosim1516
infatti la sonda è sicuramente di grosso aiuto con dei cavi così flessibili e degli spazi minimi. hai collegato anche i 12volt all'ics?
GioSim
trinacrius
Tanto per facilitare lo smontaggio dell'ICS devi smontare le bocchette d'aerazione e il portalattine.
Questo faciliterà il passaggio dei cavi.
Anni fa avevo acquistato un'interfaccia su internet, ma adesso non ricordo proprio da dove prelevavo i 12V.
Senobarnard
L'hanno fatto per passare i cavi del kit viva voce, la centralina e dietro il vano, ti assicuro che hanno passato ben più di un cavo B)
Andrea Oristano
giosim1516
Senobarnard
giosim1516 Scritto:
> scusami ma non ho capito a cosa ti riferisci.
Se stai chiedendo a me mi riferisco a questo
giosim1516 Scritto:
Ti confermo che lo spazio per farlo passare c'è
giosim1516 Scritto:
Andrea Oristano
giosim1516
