questa estate mi è successa una cosa che non so bene a cosa imputare, per temperature superiori a 36°C, condizionatore a 22°C e traffico, la temperatura dell'acqua saliva a 110°C di termometro e rimaneva stabile.
Spegnendo il condizionatore in pochi minuti tornava a 90° (temperatura fuffa, il termometro della Lybra segna 90° in un certo range di temperature)
Adesso che le temperature ambientali sono calate il fenomeno non si presenta più..
Non so bene come agire, nel senso che ora sembra tutto ok...
Specifico che la Lybra ha 192000km e impianto a metano che dovrebbe addirittura aiutare a tener freddo il motore (il polmone raffredda l'acqua)
Non credo che sia il solito problema elettrico di massa, va ventola viaggia alla seconda velocità quando si accende il condizionatore..
Quindi.. pompa acqua? Radiatore sporco (da fuori non si direbbe..)
Idee?
A 200000km rifarò la distribuzione e cambierò la pompa acqua ma non sono sicuro che sia leiii!
La mia Lybra ha caldo (1.8 benzina)
Re: La mia Lybra ha caldo (1.8 benzina)
Partirei da una pulizia dei radiatori,prova economicissima,poi metterei la massa aggiuntiva anche questa costo irrisorio.
Anche secondo me e' il caso di partire "dal basso" (costo); segui i consigli di Warner.
In occasione della sostituzione della pompa acqua io sostituirei anche tutto il liquido refrigerante (di solito molti meccanici si limitano a rabboccare).
Comunque 22 gradi interni con 36 esterni sono una prova estrema per l'impianto di raffreddamento.
Benvenuto
-D
Grazie per il "benvenuto". Proverò il lavaggio e poi il cavo di massa, in effetti il costo della somma degli interventi è bassino..
Poi farò il test l'anno prossimo se torniamo a 36°C!
Nella speranza che ci arrivi la Lybra all'anno prossimo!
Benvenuto!
