Heizungsventil Fulvia Coupe 1
Electronic distributor
michalesi
Unread post by michalesi »
Hallo!
Bei mir leckt das Heizungsventil im Motorraum ein wenig. Bei Emporio Ricambi gäbe es eine so genannte Membrane. Das komplette Teil ist wohl nicht mehr lieferbar. Weiß jemand ob diese Membrane die Lösung sein kann?
Danke und LG!
Michael
Huib
Site Admin
Re: Heizungsventil Fulvia Coupe 1
Unread post by Huib »
Ja. Ist die Lösung.
Huib
michalesi
...super, danke!
Und sagt mal, darf sae90 in mein getriebe?
Etwa 0,5 liter wurden nachgefüllt gestern...
Danke und gruesse!!!
Michael
jopi
Unread post by jopi »
Laut Werkstatthandbuch ist SAE 90 vorgeschrieben.
Wenn du nachgefüllt hast, war da vorher ein Ölverlust? Ansonsten könnte man ja auch das gesamte Öl mal wechseln. Ich hatte nach Kauf meines Coupes,Bj. 1967 das auch gemacht. Da war wahrscheinlich nie mal ein Wechsel erfolgt und das Öl floss iwe Rübensirup raus, trotz vorheriger "Warmfahrphase". Habe jetzt SAE 80W-90, API-Norm GL4 drin. Ob dieses oder 90-er ist gleich.
Gute Fahrt
Lancia-Fulvia-Flavia-IG
Jochen
michalesi
Hallo Jochen!
Danke, da bin ich ja beruhigt :-)
Undicht war nichts, nur hatte ich eben am Messstab etwas zu wenig festgestellt (aber alles noch im grünen Bereich).
Melde mich gleich noch mal per Mail...
Viele Grüße!!!
Jens kLt
Heizung funktioniert nicht - Fulvia GT
Unread post by Jens kLt »
hab eine Fulvia GT - Berlina Serie I.
Bei mir geht die Heizung gar nicht. Obwohl ich den Hebel gezogen habe und das rote Rädchen an den Anschlag nach links gedreht habe, wie im Bordbuch beschrieben. Aber es kommt trotzdem nur die kalte Außenluft. Der Herbst steht vor der Tür...
Was kann das sein? Hatte das schon mal jemand? Droht eine größere Reparatur? Die Fulvia war gerade erst in Inspektion.
Danke und Grüße
Jens
Jens kLt
habe heute nach vier Wochen Wartezeit meine Fulvia GT (Serie I) wiederbekommen.
Mit neuem Heizungsventil! Mein Bosch-Dienst hat ein Original auftreiben können.
Das alte war innerlich von Korrosion zerfressen.
Kosten: 100,- € zzgl. Steuer und neue Schläuche. Einbauzeit: 2 Stunden (incl. Entlüftung, Spülen, Schläuche zum Wärmetauscher verlegen etc.).
Es scheint also doch noch irgendwo Ersatz zu geben. Leider steht die Quelle nicht auf der Rechnung.
Ein teurer Spaß, aber dafür wird die Berlina innen schön muckelig warm...
Grüße
Jens
Robi
Unread post by Robi »
diese Gummimembranen , ca 50-60 mm durchmesser kriegt man an vielen italienischen Teilemärkten. Vor ca 20 Jahren kaufte ich 5 Stk für ca 30 .- (alle 5) CHF. Bei meinem 1. Serie Coupe war die Membrane so fest aufgequollen dass diese gar nichts mehr durchlies, auch wenn der Regler geöffnet war. Bei dir wurde vermutlich der ganze Regler getauscht für 100 euro.
Gruss
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
