Bonsoir,
Je voudrais démonter les glaces latérales arrières sur mon Coupé Flavia.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre ?
J'ai démonté le système de fermeture et d'entrebaillement et retiré l'enjoliveur du montant vertical côté portière. Il doit y avoir un axe pour qu'elles pivotent. Pour l'instant je n'ai pas pu sortir les glaces.
Merci de votre aide
Bien cordialement
Maurice
Démontage glace latérales arrières sur Coupé Flavia
maurice.lanciste
Re: Démontage glace latérales arrières sur Coupé Flavia
Maurice, dans le montant vertical il y a une gaine en caoutchouc , velours à l'intérieur , qui sert de guide pour la vitre. Il faut enlever ce guide , en vous verrrez deux vis en haut et en bas. Dévisser et la glace arrière s'enlève. Bonne chance , souvent les vis sont bien grippés, il faut un tournevis spécial ( à faire soi-même: limer le bout d'un tournevis plat au milieu) mais c'est faisable.
maurice.lanciste
Bonsoir,
Merci pour la réponse. Entre temps j'ai réussi à démonter les glaces mais il a fallu percer les têtes de vis qui étaient trop rouillées. Maintenant il va falloir retirer les restes de ces vis de l'encadrement chromé.
Bien cordialement
Maurice
Bien cordialement
Maurice
