Salve a tutti, volevo sapere dove si trova il connettore dell'antenna code, perchè avevo intenzione di saldare i contatti, visto che ogni tanto non legge la chiave (sopratutto quando è da molto tempo parcheggiata sotto il sole).
Grazie per le risposte.
P.S.
Sono gradite foto.
Francesco. Modica/Rg.
Bisogna prepararsi nel fare i contorsionisti se non si vuole smontare tutta la zona dei fusibile e relè..,ma con un pò di pazienza,manualità,e una buona illuminazione del punto di lavoro si riesce nel concludere l"operazione..,;)
Concordo Warner.,più conveniente cambiare l"antenna ricevente.,fatta tale operazione sulla mia leona..,non leggeva più il codice code della chiave.,sostituito il tutto con un pò di operazioni che retrodescrivevo nel mio prec.post..,problema risolto e non più ripresentato.,poi vedi un pò tè..,:)o
Volevo provare a saldare il connettore, per eliminare il falso contatto (se di questo si tratta), tipo spia airbag per intenderci.
