contakm lybra 2.4 su 1.9
luigi600
Messaggio da leggere da luigi600 »
Salve amici volevo sapere se il quadro contakm contagiri ecc. della lybra 2.4jtd può essere montato sulla 1.9jtd e se i giri e km rilevati sono esatti Grazie.
DeltaHPE
Re: contakm lybra 2.4 su 1.9
Se ha innesti di collegamento uguali direi di si, anche se quello del 2400 potrebbe avere il fondo scala della velocità più elevato e (forse) qualche spia in più, e naturalmente il kilometraggio cambia ... però non avendo la Lybra ... stò andando a naso.
mimmo bt328
sensore giri uguale
velocità rlevata da centralina ABS, quindi uguale
sulla versione on-line del manuale non c'è distinzione tra le versioni diesel per quanto riguarda l'immagine del tachimetro
ne deduco che non ci dovrebbero essere differenze tra 1.9 e 2.4
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
anche se all'apparenza non sembra cambiare eccome se cambia, numeri di giri sballati e chilometri orari molto sballati, e poi le spie in più o in meno, lo sò per esperienza ( montato quello del 1.9 sulla mia 2.4).........
gabry75
Messaggio da leggere da gabry75 »
io ho montato quello della 2.4 su 1.9 e i chilometri da 181242 sono diventati 242789 circa.come mai?
Avatar utente
Elettriko
gabry75 Scritto:
> circa.come mai?
Perchè il quadro mantiene in memoria i Km. percorsi dall'auto "donatrice".
Puoi farli riportare a quelli che aveva , ma devi trovare un meccanico che abbia la diagnosi adatta.
mastro
Controlla, magari con un gps, se il tachimetro indica valori corretti (temo di no, il 2,4 ha il fondo scala a 240).
Per quanto riguarda i chilometri, e' giusto quel che dice Italo, vengono visualizzati i km della vettura donatrice; e' successo anche a me e purtroppo per riscrivere i km esatti non e' sufficiente la diagnosi, occorre smontare lo strumento.
Avatar utente
Elettriko
Warner ha aggiornato il suo quadro strumenti quando ha sostituito il motore ,con la Brain-bee.
mastro
Il mio meccanico (officina Fiat) aveva l'examiner Fiat e non e' stato possibile accedere alla memoria km del quadro strumenti.
Mi ha fatto l'"intervento" un riparatore specializzato, rismontando di il quadro.
Il problema piu' serio di Luigi, pero', a mio avviso e' quello di verificare se il tachimetro e' esatto...io ho dubbi.
