Cd-wisselaar aangesloten maar kan hem niet selecteren op de radio.
Ik kan draaien wat ik wil maar hij blijft op radio staan, iemand een tip
wat ik hieraan kan doen??
Orginele cd-wisselaar aangesloten maar werkt niet!!
Re: Orginele cd-wisselaar aangesloten maar werkt niet!!
ja heel simpel, de kabel is niet aangesloten op de ics, je moet de kabel kopen die van de ics tot aan de linker A stijl loopt erbij kopen dan doet de wisselaar wel:)
De kabel die er al standaard in ligt is niet voldoende dan?
ja dat moet goed zijn, maar dan is wisselaar niet goed
nee kabel loopt niet helemaal door tot de ics module kabel stopt bij de zekering kast kijk onder de bekleding onder de zekering kast en daar kom je de stekker van de wisselaar tegen
Dat is vooral afhankelijk van de vraag: heeft er al eens een wisselaar in gezeten die er door de vorige eigenaar is uitgehaald? Als dat zo is dan zal de kabel heus nog wel compleet zijn en moet je de oorzaak zoeken in de wisselaar of een kapot ICS. Als er nog nooit een wisselaar in heeft gezeten dan is de oorzaak zoals Alessandro Monni beschrijft.
Mocht je twijfelen aan de wisselaar: ik heb er nog wel eentje die je als je belangstelling hebt, even kunt uitproberen, tijdens kantooruren in Zwolle en daarbuiten in Ede of in Epe.
Zeer waarschijnlijk is deze idd zoals monni zegt, net bij je zekeringkast los.
Thv de ontgrendeling van je motorkap komt de kabel uit de kofferbak uit, daar ergens moet ook de (losse) stekker van de ics vandaan komen.
Als je lyb niet geleverd is met wisselaar ligt deze standaard los
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Doe de radio eens uit en dan weer aan? Die van mij werkte eerst ook niet, was niet te selecteren met "mode". Bleek dat je de radio eerst even uit moet doen en dan weer aan. Geldt ook na het wisselen van CD's.
Mmm nooit last van gehad - de mijne is buitengewoon gehoorzaam - "Mode" doet precies wat het belooft: switchen tussen de modi Radio, CD en Tape. Niks aan- en uitzetten. Maar misschien is er een exemplarisch afwijkinkje, wie weet...
B)-
B)-
