Informazioni su pastiglie freni anteriori
Re: Informazioni su pastiglie freni anteriori
Fiat non produce le pastiglie dei freni ma se le fa fare su proprie specifiche da varie ditte del settore.
Stesso discorso per le pinze dei freni.
Sulla mia ad esempio ho le pinze anteriori Lucas e quelle posteriori Ate.
E' quindi normale che acquistando pastiglie originali possano capitare nella scatola Ate , Bosch , Ferodo ecc.
Se vuoi le Ate devi rivolgerti ad un ricambista : se non le ha può sicuramente ordinartele.
sierraencant
grazie mille, Italo, e anche a quelli che mi hanno aiutato in questa sessione
Per Sierraencant:
le prime che ho ordinato su ebay erano le anteriori e le ho prese da un fornitore diverso da quelle posteriori(poi era andato in ferie)ed erano originali,in scatola originale,marcate Fiat-Lancia e con il marchio ATE in un angolo,non sò se è stato un caso oppure questo fornitore le ha tutte ATE.
A proposito le mie pinze anteriori sono ATE ma quelle posteriori non ho guardato.
Se guardi guardi all'inizio della discussione ho postato anche il link del venditore.
sierraencant Scritto:
> Ciao, scusa Italo se rispondo in ritardo.
> Le pastiglie mi sono arrivate nella scatola
> originale.
> Il meccanico mi ha detto che erano marchiate
> Ferodo. Sono quelle posteriori, l'unica cosa è
> che con il freno a mano non frenano benissimo come
> quando avevo quelle originali di primo impianto.
> Comunque non è un grosso problema tale da
> rimandare indietro le pastiglie.
> Volevo solo sapere come ordinare le ATE, visto che
> nella scatola originale ci possono essere diverse
> marche, grazie
quoto quanto ha detto Italo,per il freno a mano nessun difetto vai tranquillo,devi solo attendere che le nuove pastiglie si assestino al disco vedrai che tra qualche km tutto torna nella norma,sul retrotreno l'assestamento spece se viaggi a vettura scarica e' piu' lungo.
> originale.
> marche, grazie
valerio_vanni
Io ho fatto cambiare le posteriori pochi giorni fa.
Hanno fatto 130000 Km, è il mio record.
La volta prima ne avevo fatti 100000 ma ho preso la macchina usata quindi non so esattamente quanta strada avessero fatto.
sierraencant
Grazie fausto65, ho visto solo ora la risposta (e a che bel prezzo le hai prese! - io le ho pagate più di 60€ ).
sierraencant
Grazie, Warner, ho visto ora il tuo intervento. Speriamo che si assesti come dici perché è passato un po' di tempo ma ancora niente bella frenata con il freno a mano. Non è comunque un problema grave, è solo per sapere che pastiglie acquistare la volta prossima.(anche se passerà diverso tempo)
Di nulla figurati,vai tranquillo,tra un po' di km tutto torna ok.
