Brauche HILFE
banderius
Brauche HILFE
Unread post by banderius »
Hallo
ich wollte fragen ob jemand weißt
was hier auf foto ist Image
von da kommt seit heute komische signal geräusch
MfG
JochenK
Re: Brauche HILFE
Unread post by JochenK »
Das ist der Temperaturfühler für den Innenraum für die Klimasteuereung. Ist auf jeden Fall schon dreckig bei dir.
Kann man rausholen und durchpusten, ambesten unter Klappe abmachen und von hinten rausdrücken....
Aber warum das Teil Geräusche von sich gibt... ist eigentlich nur ein Sensor / Temperaturfühler, .nichts mechanisches drin.
Würde mich schon mal nach ersatz umsehen, Ebay / Schrott / Kappa Forum-Schlachter.
Such hier im Forum mal nach Klimaanlage testen o.ä. Da gibt es ein Testprogramm, das meldet dir, falls was kaputt ist in der Klimanlage.
nachtrag: siehe hier Selbsttest Klima
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
banderius
Re: Brauche HILFE
Hallo Jochen
Danke für dein Antwort
du hast mir sehr geholfen werde Morgen Temperaturfühler rausholen und gut durchpusten :)-D
habe auch Selbsttest für Klima gemacht ergebnis -00-
Danke nochmals (tu)
Matthias1
Re: Brauche HILFE
Unread post by Matthias1 »
Normalerweise dürfte sich hinter dem Gitter ein kleines Lüfterrad befinden.
Gruß Matthias
JochenK
Re: Brauche HILFE
Ach wirklich? Guter Hinweis!
, kann ich mich gar nicht dran entsinnen, wie ich das an meinem Schlachter ausgebaut habe... Aber das würde es erklären, warum es ein Geräusch macht... entweder was eingeklemmt und schleift am Lüfter oder leider verschlissen.
Sollte meines auch mal wieder säubern....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Return to “D45 Kappa”
