(tu)Galleggiante o no?(td)
Ciao ragazzi, la settimana scorsa ho messo 45 euro di gasolio , e dopo qualche giorno appena riaccendevo il quadro vedevo che l'indicatore carburante faceva degli scherzetti, praticamente si è abbassata quasi tutta la lancetta, poi invece se riaccendevo nuovamente il quadro si alzava sopra lo zero, insomma non riesco più a capirla.
Ieri ho provato a mettere 10 euro di gasolio ma il problema sembra ancora esserci.
Sarà un problema di galleggiante?
Credevo almeno che guardando il computer di bordo risolvevo qualcosa , ma invece niente perchè anch'esso sembra collegato al manometro.
Re: (tu)Galleggiante o no?(td)
achio stessa cosa ....io ho risolto staccando la batteria...
prima d fasciarti la testa prova con un reset staccando la batteria come suggerito da peppe......unico accorgimento i codici ics se hai il navi e non li possiedi non farlo......bloccheresti tutto.....se invece hai ics no navi e non hai mai attivato il codice di sicurezza vai tranquillo di defaul e` disabilitato....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Concordo , la prima prova da fare è staccare la batteria per qualche minuto.
Se il problema non si risolve , passerei a verificare il galleggiante.
Se anche questo è a posto allora non rimanegono che il quadro strumenti ed i relativi connettori
www.elettriko.altervista.org
Già provato a staccare la batteria perchè stavo avendo il problema in questi giorni che l'ics no navi segnava radio off anche in modalità accesa, quindi ho staccato un connettore batteria per qualche secondo ed ho risolto , però il problema indicatore carburante rimane.
Dite che dovrò staccarla qualche minuto in più??
Dico che probabilmente dovrai cambiarla.....
Quelli che descrivi sono i sintomi di una batteria stanca.
Prova a pulire bene i poli ed a ungerli con del grasso di vaselina.
Se il problema persiste fatti controllare la batteria da un elettrauto .
si la batteria è da cambiare sicuramente, quindi dici che sarà quello il problema?
Come faccio a verificare se è il galleggiante? C'è un modo?
Mi pare strano che sia un problema legato alla batteria...
Che dite?
Che dite?
Se la batteria è prossima ad esaurirsi , può causare un'infinità di problemi , dall'ICS che dà i numeri , al motore che scuote più del dovuto in fase di avviamento , ad improvvise accensioni di anomalie.....
Se comincia a dare di questi problemi è il momento di cambiarla.
ok grazie vedrò di sostituirla la più presto...
