X Stefano: Problema ABS
KLA->
Messaggio da leggere da KLA-> »
Ciao Stefano, anch'io ho il problema delle due spie accese (ABS+Freno a Mano= EBD), e non si riesce a venirne a capo... ho letto che questo sabato dovevi fare alcune prove consigliate dagli altri Lybristi...
Hai novità?
Grazie per l'eventuale risposta!
Claudio
Stefano
Re: X Stefano: Problema ABS
Purtroppo dovendo fare questi lavoretti in strada, sabato non ho combinato nulla perchè pioveva...
Ieri, invece, ho aperto il cofano ed ho trovato i due connettori dei sensori anteriori, mentre i connettori per quelli postriori non li ho trovati. Da quello che mi ha detto Amos (se non ho capito male) li avrei dovuti cercare sotto il sedile posteriore: ho sollevato la panchetta e tolto il rivestimento di feltro, ho trovato solo due fasci di cavi nastrati ai lati del sedile verso i parafanghi, ma niente connettori.
Devo dire che mi hai anticipato perchè stavo proprio per chiedere come trovarli, quindi ne approfitto ora e chiedo l'aiuto di amos (grazie in anticipo)!!
Per il momento sono fermo qua. E poi vorrei sfilare questi connettori ai sensori senza romperli, per questo ho appena finito di scaricare dal clublybra il manuale delle riparazioni, per vedere come sono fatti.
Anche a te hanno prospettato una spesa non indifferente? Ad oggi non ho fatto fare alcuna riparazione anche perchè a mio padre con l'Ulysse è successa la stessa cosa, gli hanno cambiato una "centralina" (due relais) ma il problema ogni tanto torna.
Stefano
KLA->
Grazie per la risposta Stefano, l'unica cosa che hanno saputo dire (dopo aver sostituito la valvola del servofreno inutilmente) è: "L'examiner non dà nulla, potrebbe essere la centralina ABS, ma non possiamo provare perchè non abbiamo altre 2.0 20v da cui prenderne una per provare... ed essendo un ricambio costoso, sta a lei decidere se sostituirla, con la possibilità che il problema non sia quello...."
Ma si può? ma poi, voglio dire, un servizio assistenza della casa non dovrebbe avere dei ricambi elettronici "di prova"? cioè... assurdo...
Da notare che mentre prima le due spie si accendevano dopo un pò dalla partenza, adesso sono fisse...
Stefano
Guarda, io ho la 1.8, ma il meccanico mi ha detto che la mia avrebbe potuto montare anche un altra marca di centralina, non dipende dal motore.
Il guasto ha cominciato da sporadico, sempre dopo un pezzo averla accesa e in concomitanza di buche.
Poi questa frequenza è aumentata fino all'avvensione perenne.
Addirittura le spie si accendono prima cha apra la porta (scherzo)!!
Sai, anche a me hanno detto che forse non avrei risolto. E' per quello che non ho cambiato nulla.
Stefano
