Musa gpl
Re: Musa gpl
Penso che la spiegazione di fabrizio51 sia plausibile. Infatti le variazioni di consumo di gpl le ho avute da quando è iniziato il caldo.
Anch'io penso che questo fattore influisca sulla combustione del gpl facendo consumare di più.
Rispondo a Lucagen:
con un pieno di GPL circa 32L percorro 340-350Km quindi 11km/L.
Saluti,
Domenico
Rispondo a Lucagen:
Saluti,
Domenico
Re: Musa gpl
Io con 32 litri faccio 280 km in città con clima acceso possibile??
La macchina premetto ha 500 km
alediabolikk
Re: Musa gpl
Ragazzi, basta guardare il consumo medio sul body.
Io ad ogni pieno azzero il trip e tendo d'occhio il CM. D'inverno vado dai 14,5 ai 15 mentre d'estate dai 13,5 ai 14.
Questi sono i dati che calcola il body andando a benzina, per le medie andando col gpl c'è da decurtare il 10% circa, dipende dall'impianto.
Re: Musa gpl
????body???10%????se vai a GPL il cm è fermo a 2l/100km. A me fa 280 km con pieno GPL e la musa ha 10 giorni
Re: Musa gpl
la mia musa a circa 4000 km... e faccio con un pieno di gpl 320/340 km questo riscontro arrivando sempre alla commutazione gpl / benzina!
Re: Musa gpl
320 340 non sono molti. Fatti in città e clima?
Re: Musa gpl
Se cerchi nelle discussioni vecchie..............
Il tutto dipende dal "piede" come già detto in precedenza, mia moglie supera appena i 300km
io arrivo normalmente a 380 con punte di 420 se faccio poca città.
E per mia moglie vado troppo veloce:S
Le differenze fra estate e inverno invece le noto al contrario,
D'estate solitamente consumo meno, sia con Musa, poca differenza comunque,
che con Ulysse qui moltissima, d'inverno difficilmente il trip supera i 13.5 ora siamo sempre sopra i 15
gli ultimi 4800 km 15.6
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
Re: Musa gpl
Cavolo io in città 310 km con un pieno. La macchina ha cmq 550 km
Re: Musa gpl
.. la maggior parte del tragitto la percorro in città! sinceramente 320/340 km con un pieno di gpl non sono molti spero che con il passare del tempo e dei km aumenti l autonomia
Re: Musa gpl
Ma col clima?L'auto è nuova?
