TO-TOC SERVOSTERZO:S
lybralberto
Messaggio da leggere da lybralberto »
Salve ragazzi, ho un problemino.
E' da un po che ho notato un rumorino strano che proviene dal sistema sterzante, in pratica quando sterzo sia a destra che a sinistra sento un toc-toc . Succede molto da fermo, mentre in movimento da solo un secco toc quando faccio una curva piuttosto stretta (come in una rotonda). Stranamente, quando prendo la leona alla mattina, tipo alle 7.30 quando c'è ancora fresco il difetto quasi non lo fa..cosa può essere? Ho pensato che forse devo cambiare il liquido del servo..
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
luigi600
Re: TO-TOC SERVOSTERZO:S
Messaggio da leggere da luigi600 »
Secondo me faresti bene a controllatre un po tutto partendo dagli ammortizzatori potrebbero essere loro a causare il rumore cmq mettendo l'auto su di un ponte potrai capire subito.
f.denobile
Messaggio da leggere da f.denobile »
controlla le testine dei bracci oscillanti!
lybralberto
I bracci sono nuovi, un meca gli ha dato una occhiata volante e mi ha detto che potrebbe essere la scatola dello sterzo...? Boh. Comunque devo fare un viaggetto domani, secondo voi rischio oppure no? Tipo bloccare il servosterzo, perdere qualcosa ecc..
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
hai notato se il rumore ti fa quanto ammortizza??
a me fa lo stesso toc, solo quando sterzo tutto a sx e l'ammo si comprime. gli ammortizzatori sono nuovi,la scatola guida e i bracci sono stati controllati e tutto sembra ok!!
mi resta invertirli... ma non sto avendo il tempo di farlo!!
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
warner
Potrebbe essere lo sferico del tirante della scatola guida,verificate se ha del gioco.
Avatar utente
Elettriko
Le partiche più probabilmente causano quel rumore sono le testine snodate che collegano l'idroguida al mozzo ruota (le cosiddette "pipe") : Immagine
oppure il tirante che collega queste ultime alla scatola guida : Immagine.
Se metti l'auto sul ponte e provi a muovere la ruota dovresti facilmente individuare il problema.
Se si tratta della pipa è molto facile da risolvere , basta svitarla e sostituirla (serve però l'apposito estrattore) : Immagine
Se invece è il tirante allora è più problematico , va smontata la cuffia dell'idroguida e svitato , ma c'è una ammaccatura fatta dopo averlo avvitato che rende difficoltosa l'operazione.
warner
Esatto Italo.:)-D
lybralberto
grazie ragazzi, lunedi controllo..
