Nochmal Tempomat 1.8 LX
Bekanntlich funktioniert die vielbesprochene Lösung mit dem ansteckern des Tempomathebels beim 1.8er nicht, da der Stecker nicht vorhanden ist. Frage: Kennt jemand eine Alternative für den 1.8 er . Jeder Tip willkommen.
student0815
Re: Nochmal Tempomat 1.8 LX
Hallo lybra-ff
Der 1,8er hat in der Motorsteuerung kein Cruise Control/Tempomatenfunktion integriert, im Gegensatz zu den 2.0er Benziner und Diesel-Steuergeräten wo sie teilweise auch schon verdrahtet ist.
Von daher wird es bei keinem 1,6er oder 1,8er einen "Stecker" geben.
Als Alternative bleibt dir nur die Nachrüstung eines mechanischen Tempomaten wie der WAECO-MAGIC Speed 700 oder etwas vergleichbares. Das ist ein Steuergerät mit Elektroservo, welcher dann über einen parallelen Bowdenzug auf den original Gasbowdenzug angeklemmt wird und diesen dann durchzieht.
Einbauzeit für den Tempomaten gibt Waeco mit ca. 7-8h an. Kannst dir dann die Einbaukosten in der Fachwerkstatt ausrechnen.
Das Hauptproblem beim selber machen ist die Führung der Steuerkabel aus dem Fahrgastinnenraum vor in den Motorraum wo der Servomotor an geeigneter Stelle befestigt wird.
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Danke für die kompetente Auskunft. Leider das, was ich befürchtet hatte.
