con il clima acceso la macchina va di piu' e' possibile?warner?
Ciao a tutti ho notato' che la mia lybra (1.9 jtd 115cv) spinge di piu' ed e' piu pulita hai bassi e in andatura quando ho il climatizzatore acceso prima era una sensazione ma prova e riprova e' proprio cosi'.....qualcuno ha mai notato la stessa cosa? sembra un controsenso perche' in teoria con il clima acceso il motore dovrebbe essere piu' appesantito aspetto pareri ciao ciao
Re: con il clima acceso la macchina va di piu' e' possibile?warner?
Prima vettura che funziona al contrario ...
Io non sento differenza , vedo solo il consumo istantaneo che aumenta
www.elettriko.altervista.org
lo ha fatto quante volte? E dove? In che condizioni stradali? In che condizioni meteo?
Considera che alcune strade possono dare l'impressione di essere dritte e invece sono in leggera pendenza. Poi incide il peso della vettura a seconda se sei solo e con serbatoio vuoto oppure in cinque col pieno. Poi ci sono le gomme che variano il loro rendimento se sono gonfie o sgonfie, poi cambia il risultato in base alla pressione atmosferica e alla temperatura dell'aria. Ancora può cambiare qualcosa a seconda del tipo di carburante inserito cioè gasolio normale o uno di quelli "speciali" come bludiesel ecc.
Alla fine ci sono tante variabili che possono far cambiare il rendimento alla vettura.
Domanda banale: la spia accesa indica clima spento... non è che ti sei confuso?
Probabilmente la prova che fà è immediata ... prima lo accende e poi lo spegne e viceversa ... altrimenti non noterebbe la differenza ...
io ho sentito la differenza qualche anno fa si era ossidato il conttato della ventola e i compresore stacava e si attacava a un intervallo di 2-3 secondi la macchina sembrava impazzita quando attacava il compresore il motore era ai giri bassi senza accelerare !
Premetto che la macchina va benissimo pero' in questi giorni di caldo quando accendo il clima gira ancora meglio, oggi lo fatta provare a un mio amico meccanico appena glielo detto mi ha guardato come per dire : che c.... Stai dicendo? Poi dopo che la provata ha dovuto darmi ragione! Booo enigma
premetto che non ho mai smontato il compressore ma provo a suggerire un'ipotesi: frizione del compressore, potrebbe essere rovinata e fare attrito quando il compressore è staccato. Credo però che dovrebbe fare rumore ma tale rumore potrebbe anche essere coperto dal normale rumore del motore.
Anche io prima volta che sento questa cosa,spece ai bassi regimi un minimo il carico motore si sente,dici gira meglio...Suggererirei una verfiica nella zona cinghia servizi,non vorrei che la famigerata puleggia stia per fare un brutto scherzo che si attenua con il maggiore tensionamento cinghia dovuto all'inserimento del compressore.
ho sospettato anche io quella puleggia leggendo il forum in merito domani vado dal mio meccanico e gli faccio dare un'occhiata oggi la guardavo a motore acceso e sembra che gira un po' sbilenca forse e' un segno o forse non e' nulla in qualsiasi caso se ce' solo il minimo dubbio la cambio
