una curiosita:S
Re: una curiosita:S
Nulla di grave,evidentemente ha memorizzato qualche errore,se non si spegne dopo qualche avviamento puoi tentare scollegando la batteria per un po' se persiste bisogna collegare la diagnosi e cancellare l'errore.
Re: una curiosita:S
fiuuuuu menomale:D mi sono gia immaginato il mio portafoglio che si svuota>:D< e il fatto che il fusibile e piu grande?? e per la termostatica mi rivolgo al meccanico...... sarei pure in grado ma visto che ce da smontare un'po di pezzi e io purtroppo dispongo poco tempo per smontarla e meglio che ci pensa il meccanico.
vi ringrazio per la pazienza:D
Re: una curiosita:S
Per il fusibile meglio se rimetti quello da 25 che era montato in precedenza......quello più grande potrebbe far saltare qualcosa d'importante prima che intevenga
Re: una curiosita:S
perfetto, meglio non rischiare... piu tardi lo cambio;)
Re: una curiosita:S
ho comprato l'occorrente per fare la massa aggiuntiva......l'unica cosa che al posto di filo dell 8 ho trovato la treccia piatta in rame, mi hanno detto che per fare la massa si usa quella treccia li.... spero che vada bene ugualmente.....
Re: una curiosita:S
Si ho presente quale dici,mi pare un po' ridotta pero' io ho usato per capirci un pezzo di cavo massa della saldatrice,in qualsiasi negozio di elettricita' lo trovi.Con quello si che sei sicuro di avere una buona massa.
Re: una curiosita:S
infatti ne ho presi 2 pezzi e li ho uniti con un bullone+dado:) il fatto che e un filo scoperto non puo provocare nessun problema???? e pi non so se e un caso ma ho scaldato la macchina fino a circa 90 gradi, poi l'ho spenta per montare la massa, ci avrò messo 10 minuti, poi ho riacceso la macchina e la temperatura stava ancora a 90 gradi, mentre ieri dopo 10 minuti e scesa a 70........ sara un caso????
Re: una curiosita:S
Ti diro' mi paice poco anche perche' e' senza guaina,vero che non ci passano 10.000 volt in scarica...ma..sai com'e'..poi guainato nero si confonde con gli altri,anche l'occhio lancista vuole la sua parte.Per il comportamento fai la prova con la massa aggiuntiva montata,anche se in genere da' problemi di innalzamenti strani quando attacchi servizi vari,luci,clima ecc.
Re: una curiosita:S
e vero..... intanto la lascio cosi, poi se riesco a rimediare in filo guainato(magari mi faccio un giro in autodemolizione) lo sostituisco;) ora faccio qualche prova e cercherò di capire se qualcosina e cambiata o pure no:)
Re: una curiosita:S
Anche uno spezzone da un elettricista.cmq facci sapere.
-D
