Mein Klimakompressor heult vor sich hin:S
elefantino
Unread post by elefantino »
Hallo Kappafreunde!
Wahrscheinlich das Lager meines Klimakompressor macht heulende Geräusche.
Klingt schon wie so eine Landmaschine:)
Kann ich so weiterfahren- oder kann da ein größerer Schaden entstehen?
In der Bucht gibt es neue Kompressoren für 199 Euro
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor- ... 5d3377f1ad
Was haltet ihr davon?
Einbau muß ja ohnehin in der Werkstatt erfolgen...
Vielen Dank
Jens
Shadowrun
Re: Mein Klimakompressor heult vor sich hin:S
Unread post by Shadowrun »
Na ja ... heulen ... Das Lager wird auswaschen .. heißlaufen und irgendwann blockieren ...
Dann fließt dir der Keilriemen um die Ohren
Besser ist es wenn du dir nen kürzeren Riemen besorgst und schaust ob man den so legen kann dass der Klimakompressor außen vor ist ..... Wenn du denn noch längere zeit warten willst
elefantino
Vielen Dank Shadow!
Gute Idee mit dem Riemen!
Gibt es denn einen kürzeren Riemen für den Kappa?
Wäre ja erstmal die günstigste Variante...
Viele Grüße Jens
Shadowrun
Na ja ... Riemen gibts immer in allen möglichen Längen. Zur Not hilft dir da ein industriezubehör.
Du mußt halt schauen ob der Riemenverlauf das hergibt nicht um den Kompressor geführt zu werde, denn den habe ich gerade nicht im Kopf
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hatte das mal beim Thema. Der Vorbesitzer fuhr längere Zeit ohne Klimaanlage und als ich die einschaltete ging es genau 2 km und der Rippenriemen war hin. Sah aus wie mit dem Flammenwerfer behandelt. Nach wenigen Minuten war schon die Batterie leer. Da sieht man, was die Autos heute für einen Stromverbrauch haben. Die Werkstatt hat den Kompressor losgeschraubt und mittels Spanngurt etwas aus der Riemenebene weggezogen und verzurrt. Dann einfach mit einem Bindfaden gemessen und den passenden Riemen herausgesucht. Die Aktion hat dank Schutzbrief "nur" EUR 135,00 gekostet. Ohne Schutzbrief wären ca. EUR 100,00 für das Abschleppen hinzugekommen. Also ist der Austausch des Kompressors vermutlich die bessere Lösung. Allerdings kommt wahrscheinlich eine Neubefüllung hinzu. Und wenn man schon dran ist, könnte man noch eine Reinigung mitmachen lassen, da sich in der Klimaanlage im Laufe der Zeit ein Feuchtbiotop bildet und die ganzen Keime, Pilzsporen usw. auch nicht gerade gesund sind.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Shadowrun
Das mit dem Feuchtbiotop muss nicht sein ... Einfach kurz vor erreichen des Ziels die Klima deaktivieren ...
dann erwärmt sich der Wärmetauscher und das Kondeswasser verdampft und wenns Auto abgestellt wird ist der Wärmetauscher schön trocken.
Matthias1
Unread post by Matthias1 »
http://www.ebay.de/itm/Keilrippenriemen ... 415ef5d6e7
Der müsste es sein ohne Klima und ist ohne Pobleme zu montieren.
pelle
Unread post by pelle »
Konntest du einwandfrei identifizieren, dass es die Klima ist? Könnte ja sein, dass das Geräusch von einem anderen Lager kommt.
Ansonsten schau mal in der Suche, es wurde schon mal besprochen die Klima stillzulegen und welchen Riemen man da braucht.
kC 20V turbo
Taz
Unread post by Taz »
Für die Unerfahrenen heisst das, die Lüftung weiter laufen lassen.
Also nur auf Econ stellen, nicht Off!
kapparolo
Unread post by kapparolo »
Hi!
Macht der Kompressor auch Lärm mit ausgeschalteter Klimaanlage?
Am Kompressor ist eine Magnetkupplung die den Kompressor ausschaltet .
Wenn ein Lager IM Kompressor defekt ist, macht der Kompressor nur im EINGESCHALTETEN Zustand Lärm - ist das Lager an der Magnetkupplung defekt ist der Lärm bei AUSGESCHATETER Klima!
Hast du den Lärm immer - suche woanders...
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
Return to “D45 Kappa”
