codice lancia....:S
gaspare88
codice lancia....:S
Messaggio da leggere da gaspare88 »
frugando nei documenti ho notato di non avere il famoso codice.....qualcuno sa dirmi se posso recuperarlo in qualche modo??? e se si come e dove posso farlo?? immagino che questo codice e importante e se non ce si rimane a piedi....giusto:S
Senobarnard
Re: codice lancia....:S
Scusa ma qual'è il famoso codice?
Dovresti avere il codice della chiave, quello dell'ICS e quello del NAVI
Comunque la soluzione più sicura è andare in Lancia poi è possibile trovare qualcosa di parallelo
Andrea Oristano
gaspare88
si il codice della chiave e dell'ics......ho chiamato il vecchio propietario....ma lui l'ha persi....... e un guaio...
warner
ma hai la versione navi Gaspare?in caso contrario la richiesta del codice puo' essere stata disabilitata e non te lo chiede.
gaspare88
scusate di non averlo precisato...la mia e no navi..... come faccio a saperlo??? e se un giorno provo ad accenderla e mi chiede il codice??? come ho gia letto sul forum che a qualcuno e gia capitato:(
Avatar utente
Elettriko
Per sapere se il codice è attivato devi procedere in questo modo : con quadro acceso , premi il tasto EXP e spostati tra i vari menu con i tasti freccia (quelli per cercare le stazioni) fino ad arrivare alla schermata "THEFT PROTECTION CODE" ;
Nella finestra sopra l'orologio ti apparirà la scritta "SAFE" se il codice è inserito , oppure "CODE" se è disinserito.
Trovi tutte le funzioni (compresa questa) sul manuale di uso e manutenzione ;)
Tarquinio Vito
Messaggio da leggere da Tarquinio Vito »
il Code può essere richiesto presso qualsiasi officina o punto di assistenza Fiat/Lancia. Avevo lo stesso problema e l'ho appunto risolto presso il punto di assistenza Fiat del mio paese.
gaspare88
controllato.... compare la scritta code.... quindi tutto ok??
Avatar utente
Elettriko
Vai tranquillo , è disattivato.
gaspare88
perfetto(tu) grazie ragazzi(:P) allora posso cambiare tranquillamente la batteria,senza correre nessun rischio>:D<
