Läuft nach ca. 1 1/2 Jahren Standzeit im Standgas sehr unruhig
der-matzemeyer
Unread post by der-matzemeyer »
woran kann es liegen das mein Lancia Kappa V6 3.0L nach der langen Standzeit im Standgas so unruhig läuft? Es kommt mir bald so vor als wenn er nur auf 5 Zyl. läuft aber sobald er auf Drehzahlen ist d.h. ca 3000upm läuft er einwandfrei. Sobald ich aus dem Standgas heraus Vollgas gebe säuft er erst fast ab und kommt dann auf einmal voll auf Drehzahlen. Die Zylinderkopfdichtung kann es eigentlich nicht sein da ich mir das Kühlsystem abdrücken lassen habe und er dort kein Druck verliert. Die Zündkerzen habe ich komplett neu gemacht. Der Luftfilter ist auch sauber.
Mfg Matze
pelle
Re: Läuft nach ca. 1 1/2 Jahren Standzeit im Standgas sehr unruhig
Unread post by pelle »
Gibts ne Fehlermeldung?
kC 20V turbo
der-matzemeyer
Nein nur das das Bremslicht defekt ist ansonsten nichts.
student0815
Unread post by student0815 »
falls das Bremslicht oder die Nummernschildbeleuchtung (wird ebenfalls als Bremslicht gemeldet) nicht defekt sein sollten und die Meldung trotztdem ansteht, hast du eventuell ein Massenproblem in der Elektrik.
Eventuell sind auch die Kontakte der Zündkerzenstecker korrodiert?
Hast du noch den "alten" Sprit von vor 1,5 Jahren drin oder "frischen"?
An sonsten den Fehlerspeicher mal auslesen lasen.
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
der-matzemeyer
Also der Sprit ist frisch aus der Säule :-). Die Zündkerzen inkl. Stecker habe ich alle probiert und sie funken alle. Kann es evtl. am Luftmassenmesser liegen das der verrdreckt ist oder evtl. auch defekt ist? Wenn ja müsste sich dann ja eigentlich nichts verändern wenn ich den Stecker vom Luftmassenmesser ziehe. Wenn er doch nicht defekt ist müsste der Wagen dann ja noch schlechter laufen oder nicht? Hat der Lancia bj 95 auch schon ne Dose zum auslesen?
Danke schon mal für die Antworten
mfg Matze
DonVincenzo
Unread post by DonVincenzo »
da er im oberen Bereich gut läuft, kann man einen Motorschaden ausschließen, auch die üblichen Verdächtigen wie Zündspulen und LMM fallen eher aus der Wertung, evtl. ein verdreckter Benzinfilter !?
DonV.
der-matzemeyer
Das könnte natürlich sein. Wo finde ich den Kraftsofffilter denn? Sitzt der unter der Rücksitzbank an der Benzinpumpe oder wo?
mfg Matze
DonVincenzo
ich meine das der Benzinfilter beim 3.0 direkt an der Benzinpumpe sitzt ......
War der Tank denn vor der Stillegung gefüllt ? und ist der Motor direkt mit dieser Auffälligkeit gestartet ?
DonV.
der-matzemeyer
ja es war noch ein bisschen alter Sprit im Tank. Es war direkt am Anfang als ich ihn gestartet habe.
pelle
Kraftstofffilter hätte doch genau die gegenteilige Symptomatik. Guter Lauf untenrum, schlechter Lauf obenrum. Oder täusche ich mich?
Evtl. hat die Lambdasonde einen weg?!
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
