regolazione ora e data su ics nav lancia lybra 2004
Francesco Peddis
Messaggio da leggere da Francesco Peddis »
Buon giorno. Dovrei risolvere un problema in cui sono incorso un pò di tempo fa. In seguito allo scaricamento della batteria ed al sucessivo avviamento con i cavi mi si è azzerata sia la data che l'ora. Ora, pare che per mettrle a posto c'e' bisogno dell'avviamento del navigatore tramite il quale , con il segnale satellitare, aggiorna tutto. Purtroppo il mio navigatore fa i capricci, quindi, il problema si fa piu' complesso. Possibile che non ci sia un modo per forzare il sistema? Se qualcuno conosce un rimedio gli sarei molto grato se me lo suggerisce. Un grazie anticipato ed un saluto.
Avatar utente
Elettriko
Re: regolazione ora e data su ics nav lancia lybra 2004
Purtroppo temo non ci sia nessuna alternativa che far riparare il navigatore.
Aspettiamo il parere di qualche altro utente più esperto ma non ricordo altre soluzioni.
warner
L'ora e' possibile regolarla manualmente devi entrare nel menu impostazioni attraverso il tasto TRIP,ovviamente non sara' precisissima come quando funziona la connessione gps ma meglio di niente,alla data devi purtroppo rinunciare,se non funziona il navi ti visualizza solo dei trattini.
ccmela
Messaggio da leggere da ccmela »
confermo quanto detto da Warner
tra l'altro l'orologio, regolato manualmente, è molto impreciso; a me perde almeno 1 minuto a settimana
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
mastro
Con l'ICS navi non è possibile la regolazione della data e dell'ora.
Potresti staccare la batteria e riattaccarla a mezzanotte precisa, in modo da avere almeno l'ora giusta.
Purtroppo per la data non ci sono soluzioni; è un motivo in più per riparare il lettore ;)
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Per regolare l'orario io avevo risolto in questo modo:
1) scollegavo il lettore cartografico (tanto non funzionava)
2) impostavo l'orario tramite il menù
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
mimmo bt328
quoto molti colleghi
scollegare unità navigatore nel bagagliaio per poter regolare manualmente l'orologio che, avendo funzione di eccezionalità, è scarsamente preciso. Datario non gestibile manualmente.
Senobarnard
Buongiorno a tutti Riprendo questa discussione Ho dovuto staccare la batteria. Ora il navi funziona perfettamente ma l'orario è sbagliato di un'ora Ho già impostato estate e provato tutte le possibilità di fuso orario possibili ma niente da fare. Qual'è il fuso orario corretto? Avete idea di cosa può essere sucesso? Una cosa strana è che non mi ha chiesto il codice NAVI anche se la batteria è rimasta staccata a lungo. C'è un modo per poterlo digitare senza staccare la batteria? Grazie in anticipo e saluti a tutti
Andrea Oristano
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Su ICS NAVI il segnale orario è preso dal gps e non è possibile regolarlo. Imposta estate e fuso orario MEZ/CET per averlo correttamente. Se così non funziona, probabilmente non funziona il lettore cartografico. Neanche a me chiede il codice NAVI quando stacco la batteria.
Senobarnard
Buongiorno Il problema si è risolto da solo. Io ieri ho solo impostato una meta al navi. Oggi ho cambiato diverse volte le impostazioni ed alla fine mi è comparso l'orario corretto
Andrea Oristano
