IRRRRRRRRRRRRRRRRR altro CASINO……………….
Ciao, senza tagliare piste e rismontare l'ICS, qualcuno è riuscito ad utilizzare IR dell'ICS semplicemente collegando i fili del connettore 13 PIN e del proprio lettore??????
Oltre all’immagine VGA doppia, ho anche questo problema:
Il mio Hdd player ha tre pin per IR:
Sign +4.1 volt continui (con GND) mentre quando premo il tasto sul telecomando la tensione commuta abbassandosi a 3.4 volt
+ +5 volt
Gnd - massa
Ho utilizzato il pin Sign e l’ho unito tramite un conduttore al Pin 10 del connettore 13 Pin che come piedinatura è IR dell’ics…………….. problema dopo il collegamento NON funzionano tutte e due gli IR (HDD player e tantomeno ICS) anche senza far avvenire la commutazione (TRIP)
Ho verificato che quando collego i due fili la tensione di 4,1 volt presente sul mio filo IR hdd player va a 0 rispetto la massa.
MI…………….. quanti problemi
Luke
IR altro dilemma
DR.J
Re: IR altro dilemma
Stessa identica cosa accaduta a me.... non ho mai risolto se non collegandomi direttamente al IR dell'ICS, senza nemmeno passare per la SCART, con un filo volante che va dal lettore DVD all'ICS, tanto era la svogliatezza di smontare e verificare le connessioni. Risultato : ora funziona.
Angelo
Io uso il pin 10 della scart e il pin 10 del'ics con il dnx senza tagliare nessuna pista e senza problemi
Salvatore
IO SONO STATO MENO BRAVO E COME DR.J HO MESSO UN FILO VOLANTE MA HO USATO IL CAVO SCART. SE SALDI IL FILO METTI DEL NASTRO ISOLANTE DIETRO PERCHE' SE LA SALDATURA TI VIENE ALTA POI TOCCA LA CARCASSA DELL'ICS E NON VA BENE.
