sai il calore al paraurto non fa molto bene tenta a cuocere
il la sto costruendo x questo motivo.
le trovi su ebay , ma arrugginite e storte oltre a cifre che non valgono
un favore x riparo calore marmitta
Re: un favore x riparo calore marmitta
Eccoci, finalmente sono riuscito a fotografare e misurare il mio paracalore smontato dal carrozziere.
La mia è un seconda serie, quindi è presente il foro rettangolare per la presa d'aria del filtro dell'aria sulla parte superiore.
La parte interna, verso lo scarico, è imbottita con materiale che cede al tatto, probabilmente amianto o fibre di quel tipo.
Ecco le misure :
diametro fori 50 mm
larghezza x altezza parte verticale con fori 86x20 cm
larghezza x profondità parte orizzontale superiore 80x29 cm
il paracalore è fissato sulla parte verticale con le staffette visibili sul catalogo ricambi, mentre la parte superiore è fissata con le tre viti visibili nelle foto alla lamiera orizzontale nella parte posteriore del vano motore.
Buon lavoro, posta le foto del tuo prodotto quando lo finisci.
Stefano
Ecco le misure :
diametro fori 50 mm
Stefano
- dscn0820.jpg (228.21 KiB) Visto 217 volte
- dscn0819.jpg (212.94 KiB) Visto 217 volte
- dscn0818.jpg (196.99 KiB) Visto 217 volte
1980 S2 coupè nero #4190 - www.betamontecarlo.it
geppetto69
grazie mille ancora appena o del tempo faccio
e invio delle foto
grazie giorgio
e invio delle foto
grazie giorgio
