DISCHI FRENI
randagioct
Re: DISCHI FRENI
Domenica appena trascorsa, ho fatto un giro con la Montecarlo, non avevo avuto il piacere di provarla dopo gli ultimi aggiornamenti.
Dalla velocita di xxx ho provato a fare una frenata di emergenza per entrare in un'area di sevizio, le gomme in atto sono 185/65 la frenata è stata efficace, poderosa, sopprendente e modulabile o gradatamente aumentato la frenata nonostante lo spazio esiguo l'auto era puntata in basso ed avevo già attirato l'attenzione degli astanti e degli adetti ma non ho bloccato l'avantreno ne nessuna delle ruote.
I freni credo abbiano aggiunto uno step in più alla modulabilità della frenata come dire si hanno più opzioni.
Salutissimi
Salutissimi
Re: DISCHI FRENI
Oggi sono venuto a conoscenza del tipo di freni montati sulla mia Carolina, per quanto riguarda i dischi anteriore del tipo autoventilato sono i medesimi che monta la Fiato uno turbo racing, per quanto riguarda i posteriori autoventilati, sono della marea 16 valvole.
Re: DISCHI FRENI
as2367 Scritto:
Quindi i dischi che monti all'anteriore (diam 240mm)sono più piccoli di quelli che monti al posteriore(diam257mm)?? stranissimo, visto che la frenata di solito è preponderante all'avantreno:S
In conclusione,a fare i corsaioli (mestiere che,quali siano i numeretti anagrafici, richiede, accanto al certificato USL di completa infermità mentale, la più totale giovinezza di cuore) non si invecchia!!
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
se posso ti rispondo io . sempre che sia cio che penso
avendo una 1 serie potrebbe essere che x equilibrare la frenata abbiano aumentato
solo il disco posteriore lasciando il selvofreno sull'anteriore
certo che deve perforza montare i cerchi da 14
altrimenti non ci stanno
Re: DISCHI FRENI
Sui freni posteriori di certo ci vogliono i 14 , anteriormente ci stanno anche i 13(mis. originale della uno turbo)
Re: DISCHI FRENI
Bene, le pinze sono state sostituite ma non so di quale macchiana siano o chi le montava, una cosa è certa, sia sull'anteriore che al posteriore monto cerchi 13, inoltre il servofreno è stato eliminato, e nella prova frenata le pinze anteriori agiscono prima rispetto alle posteriori
Re: DISCHI FRENI
as2367 Scritto:
Allora di sicuro al posteriore non monti i freni autoventilanti del marea, se ti stanno i 13 pollici
Re: DISCHI FRENI
E' possibile come dici tu, vedrò di informarmi meglio in merito
Re: DISCHI FRENI
Ultimamente ho avuto in officina due BMC 2a serie e ho controllato l'attacco dei portapinze al portamozzo: effettivamente hanno un'interasse tra i fori di fissaggio più grande di qualsiasi autovettura del gruppo fiat, probabilmente le vostre BMC 1a serie hanno il portamozzo ruota simil-128, quindi con fori sul portapinza comuni al resto del gruppo fiat.
La BMC 2a ha una placca imbullonata al portamozzo con fori di diam 12mm ed è imbullonata assieme anche la leva di sterzo, mentre le vostre 1a serie hanno la leva sterzo ricavata in fusione con il portamozzo e i fori del portapinza di diam 10mm
Quindi presumo che le modifiche quì illustrate si possano attuare solo sulla prima serie.
Attendo conferme o smentite...
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
impossibile montare quelle pinze senza i 14 pollici
un altra cosa tra i dischi uno turbo e gli originali non ce' differenza . solo l'autoventilazione
li monto anche io
ma la frenata e pessima.
li sto sostituendo proprio con quelli della marea
sto aspettando i posteriori
li monto anche io
