HDD, MP3 e DVD
Phedra's Piazza
geppo73
HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da geppo73 »
Ciao a tutti.
Sono un novello ( ex lancista ) di questo forum e spero di aver individuato la discussione giusta.
Ho appena acquistato una Phedra Platinum 170hp (immanticolata 01/2011) dovendo affrontare, insieme a mia moglie, la quotidianità che offre una famiglia con tre figli ( molto piccoli ).
La macchina offre una praticità non indifferente ma, mi sono trovato un pò "deluso" dalla multimedialità che la stessa offre.
I primi giorni dopo l'acquisto ho pensato di arricchire le dotazioni esistenti con una serie di migliorie hi-tech, ma sono andato a sbattere contro una serie di problematiche che mi hanno spento l'entusiasmo.
E' qui che chiedo in Vostro aiuto:
1. Avrei voluto inserire un monitor da tetto, collegandolo all'impianto audio della macchina, ma mi è stato detto che si puo montare un monitor/lettore di dvd/file/memore esterne, ma non si può collegare all'impianto audio.
Mi confermate questa teoria oppure c'è qualche rimedio. Come e dove posso rivolgermi?
2. Avrei voluto aggiungere una uscita aux ( usb, cheda memoria o similari ) per ascolare musica mp3, ma anche qui mi dicono che non si può aggiunere tale tecnoglogia. Come posso ovviare a questo problema? Ho provatpo a copiare cd pm3 sull' hdd esistente, ma 20 canzoni /file li copia (quando non mi da errore) in 55 minuti circa, Non sono un pò troppi?
3. Come posso verifricare che tipo di HDD monta attualmente la mia Phedra?
Scusate la "pesantezza" del mio messaggio, ma sono ancora "Novello" del forum.
GRAZIE anticipatamente a tutti per la pazienza.
Roberto Firenze
Re: HDD, MP3 e DVD
Allora: nel cassetto davanti al passeggero ci sono le prese din AUX-video, dovresti avere l'RT5 e quindi puoi comprare il cavetto USB in uscita dal sistem che credo debba essere abilitato poi con examiner..
Molti hanno montato un lettore DVD a tetto con ottimi risultati. Io ho montato (presuntuoso, Antonio a Carpi mi ha montato) una interfaccia iPhone/iPod/iPad che migliora il suono e mantiene i comandi al volante.mcome puoi ovviare? Cambiando assistenza con qualcuno più informato.
Travasare i brani sull'hd (10Gb) in effetti è lento, ma se usi una delle soluzioni sopra esposte poi non travasi più nulla.....
Sul tipo di hdd intendi interfaccia sistema e non capienza? Allora non ti so aiutare.
Roberto
Saluti - Roberto
MarcoMi
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ciao Geppo73,
per sentire un dvd esterno nelle casse della Phedra, la cosa più semplice è utilizzare un modulatore di frequenza da collegare all'uscita audio del DVD da tetto.
Dopodiché è sufficiente selezionare dalla radio RT5 la frequenza impostata nel modulatore e lo ascolti senza problemi.
Non devi modificare nulla dell'impianto esistente e non ci sono fili da cablare.
Credo che Gerardoc abbia fatto una cosa del genere.
Marco
Alfredo@blulanciA
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da Alfredo@blulanciA »
Ciao geppo73 benvenuto,
non so a chi ti sei rivolto ma sicuramente non è ben a conoscenza di Phedra' technology;
puoi fare quello che vuoi, attaccarci quello che vuoi, far uscire quello che vuoi, scusa l'insistenza nell'uso delle medesime parole
ma è voluto:
Ti dico quello che ho io:
monitor da tetto da 11"
DVD nel cassetto con prese aux, ipod, usb e tutto quello che esiste in commercio.
Cuffie infrared
Inverter per collegarci, caricare ed usare altre periferiche a scelta.
Il tutto perfettamente integrato con l'RT, in modo tale che volendo, io posso ascoltare musica da una pendrive e i miei figli
godersi un bel film e sentirlo in cuffia.
Sufficiente?
geppo73
Re: HDD, MP3 e DVD
Quindi da quanto ho capito mi sono rivolto a persone non addatte.
Vivo a Torino e vi chiederei se avete qualche "indirizzo" a cui potermi rivolgere!
Scusate se apprifitto del vostro sapere, ma vorrei fare le cose ben fatte.
Grazie grazie grazie. Davide
familyfive
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da familyfive »
Marco
EX Lancia Phedra 2010 platino c.a. 2.2 170 grigio Bernini
Luca TO '93 (il grande)
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Ciao Geppo, da che mi dici si può fare tutti e tre i punti da te indicati.
passa a trovarci
TSW
Via Monginevro 268/a
011/7910274
www.tswservice.it
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
roccbo
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da roccbo »
Ciao, anch'io sono un nuovo phedrista (poco più di un mese) ed ho già affrontato (e risolto in parte) questi dubbi.
Io ho una phedra 06/2009 LE 2.2 CA che dovrebbe montare un RT5.
La tua monta sicuramente un RT5 quindi ha usb e bluetooth già integrati, la visione dei video su lcd, invece, è bloccata per motivi di sicurezza (credo che si possa sbloccare).
Ad ogni modo per prima cosa ti consiglio di verificare che sistema hai e che funzioni sono abilitate. Per farlo tieni premuto il tasto menu per qualche secondo ed avrai accesso ad una serie di informazioni sul tuo sistema multimediale altrimenti "invisibili".
La mia, per esempio, aveva la voce BT: 1.6xx e la voce USB: ---.
Quindi il bluetooth era abilitato (versione 1.6xx), la porta usb NO.
Quest'ultima l'ho abilitata utilizzando dei files che ho copiato su di un CD riscrivibile (ricerca su google "mira308sw").
Il BT ho dovuto attivarlo ed impostarlo dal menu.
Per la porta usb credo che ci sia cmq da smontare l'RT e da collegare il cavetto (io non ho avuto ancora il tempo di farlo).
Per quanto riguarda la copia degli mp3 da cd tieni presente un paio di cose.
Se la copia la effettui in movimento, a meno di problemi sull'HD, il cd salta, quindi la copia è più lenta.
Puoi impostare il formato di compressione mp3 da utilizzare per la copia: per esempio se hai un cd di mp3 copressi a 128kbs, ed hai impostato come valore di default per la copia 192kbs, il sistema (credo) effettui in automatico la conversione. Quindi ti conviene verificare questa opzione. Infine tieni presente che queste variabili possono entrare in gioco contemporaneamente.
ciao.
Lancia Phedra Limited Edition (giu2009)
2.2 MultiJet 170CV - CA
carmade
Re: HDD, MP3 e DVD
Messaggio da leggere da carmade »
Alfredo intanto buonasera (ormai notte).
Ho appena lasciato un post su un navigatore di una Phedra del 2008 che vorrei installare sulla mia del 2003. Visto che questo modello del 2008 (rottamato) è una 170hp identica alla tua anche nel colore e negli interni e visto che mi sembri molto competente in materia, potresti dare uno sguardo al mio post?
Grazie mille
Mario
P.S. ovviamente l'invito è rivolto anche a tutti i membri di questo gruppo :)
Mario prov. Vicenza
Phedra 2.0 16V Emblema anno 2003
Impianto GPL km 196.000
Torna a “Z e Phedra”
